Снять ксенон самостоятельно - нужна помощь
Сандро
Сообщение Сандро » 24 дек 2010, 17:17
Здравствуйте! Позавчера стал счастливым обладателем Фьюжна. Всё очень нравится, только одна неприятность - установлен ксенон. Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно вернуть галогеновые лампы. При осмотре фары не увидел штатную фишку, которая надевается на цоколь лампы. Спасибо за помощь!
Re: Снять ксенон самостоятельно - нужна помощь
Сообщение Doc Brown » 24 дек 2010, 17:35
Может Вам повезло и ксенон стоит с цоколем H4 (родной разъем галогенок) ?
Сандро
Сообщение Сандро » 24 дек 2010, 17:52
с первого взгляда не узнал.. посмотрю внимательнее
Сообщение Сергейsp » 24 дек 2010, 18:19
А какой разьем может стоять? :mda: или так кардинально переделано?
Сообщение *Casper* » 24 дек 2010, 19:23
Сандро, как прокинуты провода? Если через пластик - то все просто, если через уполтнитель - еще проще.
Расстыковываешь разъем питания блока розжига. Вынимаешь лампы, резинки с проводами.
Далее ищещшь кусок пластмассы и дихлорэтан. окунаешь пластик в дихлорэтан и даешь ему возможность расплавиться. Им и заделываешь отверстие.
Если дырка в резинке (уплотнителе), то берешь резинку и обувной клей. Дальше думаю понятно.
Затем на место вставляешь галогенки Н4 и в ним родные провода подстыковываешь. Вот в принципе и все.
А лучше фотани как у тебя и что подключено - легче будет определиться что делать ;)
Сообщение Сергейsp » 24 дек 2010, 19:29
Сашь, дак не понятно, может и под H4.
Сообщение *Casper* » 24 дек 2010, 21:00
Подождем автора и фоток.
Сообщение fidel1970 » 24 дек 2010, 21:22
Сандро, приветствую на форуме и поздравляю с покупкой такой замечательной машинки! :rotate:
Вливайся и будет тебе счастье(с)!
Информация, общение и помощь! :hat:
Фотопротокол твоего процесса съёма ксенона будет запечатлён в статье на сайте - обещаю! ;)
Сандро
Сообщение Сандро » 25 дек 2010, 10:51
Прежде всего, большое Вам спасибо за теплый прием и внимание к моему вопросу! Сфотографировал, как всё подключено сейчас
Сообщение *Casper* » 25 дек 2010, 12:19
По моему разъем цел.
Значит действительно ничего сложного нету.
1. Расстыковываем блок и лампочку.
2. Вынимаем лампочку, вынимаем провода всего этого (из фары ничего не должно торчать, кроме штатного трехконтактного разъема.
3. Берем галогеновую лампу, ставим на место и подключаем к ней этот самый штатный разъем. Отверстие в уплотнителе заделываем куском резинки и обувным клеем. Ставим на место и переходим к следующей фаре.
4. После уже демонтируем блоки розжига, если они не нужны.
Сандро
Сообщение Сандро » 28 дек 2010, 13:48
Вчера снял ксенон. Разъем действительно был цел, так что вся операция заняла 20 минут даже со съёмом фар и не вызвала никаких сложностей. Ну, и фотографировать там было нечего ) Ещё раз спасибо за помощь!
