Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
- Сергейsp
Re: Обогрев форсунок омывателя стекла.
Дим, та у меня все не как у людей, не замерзает, а когда замерзает, так не нужны
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
fidel1970, я не приписываю шреховность а обращаю внимание, о чем стоило бы подумать...
kasser, де не. просто такой конструкцией значительно уменьшаем надежность двигателя. только и всего...
на скорости нам сквозняк приличный... эффекта будет чуть меньше чем ноль.kasser писал(а):2 кулера от компа диаметром около 5 см и воздуховоды
- fidel1970
ZanZag, так ведь и электроподогрев п?салок не заводские конструкторы придумали.
- ZanZag
fidel1970, я бы тоже его конструировал именно электрическим.
не то место, где стоит делать навороты с ож или с воздушным потоком от двигла.
ну как очережной довод. допустим ко каким-то причинам канал обогрева банально рвется.
если это была ОЖ - имеем дырку в системе и утечку.
если электричество - то просто не работает обогрев... ну максимум еще сгоревший хроник от кз.
где меньше бед?
где меньше бед?
- fidel1970
Знаешь, боюся я электричества.
Грамотно-организованный подогрев от ОЖ безопасней всёж, имхо...
Вот, нам бы сюда проверенную эл.схему (подробную) подключения применительно к Фьюжику нарисовать?
Сам колхозить не решусь!
- NIK
- Полное имя: Николай
Удалено.
Последний раз редактировалось NIK 23 дек 2010, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
- НачТех
Схему подключения (электрическую) сделать не проблема. Вы с форсунками определитесь и со способом обогрева...fidel1970 писал(а):Вот, нам бы сюда проверенную эл.схему (подробную) подключения применительно к Фьюжику нарисовать?
kasser
Если кто знаком с ТРИЗ (теория решения инденерных задач) то знает одно из правил:
использование дармовой энергии для решения поставленно задачи.
Так вот, дармовая энергия для нашего случая это тепло двигателя, а использование энергии агрегатов, питающихся от двигателя (электрический обогрев) это простое, но НЕПРАВИЛЬНОЕ решение этой задачи.
kasser
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
- ZanZag
kasser, это только если исключить из условий задачи понятие надежности.
внедрение в систему охладжения двигателя, для отбора дармового тепла уменьшит надежность системы охлаждения.
слишком высокая цена для не жизненноважной писалки.
а электричество в машине тоже дармовое. вот если бы мы ставили отдельный генератор или акб для обогрева писалок - тогда да.
а так нет.
а так нет.
kasser
Ну мы ведь не решаем задачу отбора тепла обязательно от системы охлаждения (это как вариант, может и не самый удачный). Тепла столько рассеивается, что можно продумать и другие пути его собирания
- ZanZag
kasser, так предложите тогда какое-нибудь конкретное направление. хочется посмотреть на идею отбора тепла.
потому что обычно на практике это все превращается в громоздкие или ненадежные конструкции.
или дорогие. и при этом громоздкие и ненадежные
- Сергейsp
Даже если не брать во внимание риск нарушить герметичность системы охлаждения, какой расход ОЖ нужно обеспечить, чтоб она не остыла на полпути к форсункам.
Есть халява Т выхлопных газов в коллекторе около 700гр., но не сделаешь просто обдув будет комфортная газовая камера.
- ZanZag
вот я и говорю, тут конкретика нужна. понятно что хочется использовать дармовое тепло двигателя, только вот как доходит до конкретики, так...
ни выхлоп ни ож нельзя использовать напрямую. нужен второй контур. но конструкция при этом будет монструозная...
- fidel1970
Вот, зачем ты спешишь?ZanZag писал(а):только вот как доходит до конкретики, так...
Дай срок - будет белка и свисток (с). Может быть...
Какой пол-пути? Мы ж не заднюю форсунку греем...сергейsp писал(а):чтоб она не остыла на полпути к форсункам.
А если попробовать так - увеличение пути контура малого круга циркуляции ОЖ за счёт уменьшения диаметра шлангов отопителя... ну или расширительного бачка, радиатора охлаждения?
Подвод шлангов на более близкое расстояние к местам установки форсунок омывателя...
- ZanZag
fidel1970, не ну ты реально возьмешься кроить патрубки системы охлаждения ради писалок???
все эти варианты прямого вмешательства в систему охлаждения даже рассматривать не интересно... не жизненно.
- Сергейsp
Не надо разрегулировать систему охлаждения и так в сильный мороз Т режим не обеспечивается. Есть желание попробуйте просто обтекатель поставить перед форсункой, может этого будет достаточно.
- fidel1970
сергейsp, дык мы и ищем способ отбора тепла, а посредством обтекателя под капотом или путём прокладки шлангов вопрос технический...
Помню. для нормального отопления волговского салона ставили доп.моторчик. чтоб ОЖ побыстрей гонять... что-то подобное может изобразить и тут.
Плюсом к форсункам сделать подводку алюминиевой трубки на сопряжение передней панели и лобового стекла. Циркуляция ОЖ даст ещё и обогрев ветровика, безконтактный причём...
А то, что ты говоришь "не жизненно", могу поспорить - стеклоподъёмники кнопкой жмакать тоже "любители" додумались.
Попробуем обойтись без серьёзного вмешательства в штатный функционал.ZanZag писал(а):все эти варианты прямого вмешательства в систему охлаждения даже рассматривать не интересно
- Сергейsp
И на газель эл.насос в системе отопления,на х/х помпа плохо гоняет.
Я обтекатель имел ввиду на капоте перед форсункой, чтоб там застойная зона получалась. НамВам
не нужна + Т форсунки, может и этого хватит.
- fidel1970
Вот уж этот форшмак точно делать не стоит...сергейsp писал(а):на капоте перед форсункой
Сверловка, шпатлёвка, покраска, полировка и т.д.
