Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#121 Сообщение buy_val » 02 дек 2010, 11:52
SHA134, ФИДЕЛЬ, просит +фото самого тоннеля ручника и ручки КПП...
есть подозрение, что он отличается от штатного. :umnik:
#122 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2010, 12:46
Да, подозрение есть.
А еще само напольное покрытие видимо имеет выемки под воздуховоды... :mda:
#123 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2010, 12:21
энергет, Миша, сфоткай, плиз, "бороду" КПП на своей машинке вот в таких, примерно, ракурсах...
#124 Сообщение buy_val » 06 дек 2010, 01:22
fidel1970 писал(а):энергет, Миша, сфоткай, плиз, "бороду" КПП на своей машинке вот в таких, примерно, ракурсах...
Миша, ау :o ты где...
энергет
#125 Сообщение энергет » 06 дек 2010, 02:41
Здесь я, снаружи точно сфоткаю, а вот снимать пластик по морозу боюсь. Попробую конечно, но если начнет хрустеть остановлюсь.
#126 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2010, 05:28
Не, не, не... Миша, только без деформаций и повреждений!
Сие не срочно, время терпит. :hat:
энергет
#127 Сообщение энергет » 07 дек 2010, 15:51
Фотки на телефон
#128 Сообщение fidel1970 » 07 дек 2010, 16:37
Ага, Миш, всё понятно! Спасибо! :hat:
"Борода" один в один. И выемка, значит не помешает...
#129 Сообщение buy_val » 07 дек 2010, 17:01
:bravo: мона значить покупать детальки... кстати, напомните :o какой код у "козы"
#130 Сообщение Сергейsp » 07 дек 2010, 17:10
buy_val писал(а)::bravo: мона значить покупать детальки... кстати, напомните :o какой код у "козы"
1207464, вот только вчера в нескольких магазинах смотрел, нет нигде :(
#131 Сообщение buy_val » 07 дек 2010, 17:13
сергейsp, спасибо, только по EXIST.RU пе пробивается. :(
#132 Сообщение Сергейsp » 07 дек 2010, 17:16
Смотри 2003 год выпуска
#133 Сообщение buy_val » 07 дек 2010, 19:36
сергейsp писал(а):1207464
да это я знаю, но там на схеме как соединитель, а по номеру какой то штуцер... :insane:
(уже писали выше) но все таки код тот или чето другое нужно искать? ;)
#134 Сообщение Сергейsp » 07 дек 2010, 20:02
buy_val, ну и пускай штуцер, нажми информацию, откроется окно применяемость, жми на схеме посмотреть, получишь /go.php?url=http://img63.---.us/img63/1528/74264115.jpg
SHA134
Великий и Всемогущий
#135 Сообщение SHA134 » 07 дек 2010, 20:16
Не всегда обращайте такое внимание на ихзистовский перевод. Там иногда бывает очень весело. Напримкр верхний патрубок радиатора - "отбойник капота" :D .
#136 Сообщение ANG » 07 дек 2010, 21:00
Те коды что недавно здесь я написал по той вилке - они из микроката. Следственно верные.
SHA134
#137 Сообщение SHA134 » 07 дек 2010, 22:19
Если не пробиваются в Экзисте эти номера, в Микрокате есть "фича" - поиск по ОСИ, т.е. на коде у картинки детали жмакаем правой кнопкой, выбираем эту ОСИ и подтверждаем. Выскакивает окно с заменами номера детали, если конечно Форд это делал. А очень часто делал. И старые номера сняты с поставки.
#138 Сообщение buy_val » 07 дек 2010, 23:08
сергейsp писал(а):ну и пускай штуцер,
ну тади, для Фиделя радость этот штуцер есть по цене значительно ниже 2тыс., а именно = 1 454,80р. :by:
SHA134
#139 Сообщение SHA134 » 07 дек 2010, 23:48
Есть предложение. Составьте приблизительную смету. Не приобретая. Потом надо подумать - а стоит ли таких денег комфорт (сомнительный по эффективности) для иногда присутствующих задних пассажиров. И подумать над каким нибудь другим вариантом, возможным за эту сумму.
#140 Сообщение НачТех » 08 дек 2010, 00:05
НачТех писал(а):Вот примерная математика закупок. Пока не ясно - детали с кодом 1207464 и 1207466 это разные детали или одна? Точнее так - деталь с номером 1207464 есть в exist но нет на нее ценника и сроков. :weep:
А как насчет этого... страница 6 этой темы.
