Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Re: Неисправность РКПП 5-ти ступенчатая ошибка 0919
#21 Сообщение ANG » 26 ноя 2010, 18:03
По большому счету схемы никакие не требуются для ремонта проводки робота. Нужно попросту снять жгуты и отремонтировать.
#22 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2010, 21:37
Нет, алгоритм не мой, но делать делал.
виктория
Полное имя: vika2096
#23 Сообщение виктория » 27 ноя 2010, 12:21
вот позвонила электрику, сказал сделал- ууууура! :hi: только сказал это не жгут, зря проводку разматывали, там чего то заблокировалась, буду машину забирать спрашу поподробнее.... :rotate: отпишусь- такое может быть..
ФФФФФФФФьюжн rulezzzz-zzz
#24 Сообщение ANG » 27 ноя 2010, 13:40
Да-да. Очень желательно поподробнее, что там заблокировалось.
#25 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2010, 21:05
ой, виктория, сдается мне, что сие не есть гут.
Заблокировался там моторчик или какая-то передача или вовсе полуположение на передачу. А причина - кратковременный разрыв в проводах, который мог быть временно устранен шевелением провода.
Их надо разматывать и на разрыв проверять под нагрузкой. Тупо пытаться рвать руками с определенным усилием. Бракованный провод рвется легко, остальные выдерживают достаточно сильную нагрузку (3-4 кило).
виктория
#26 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 11:28
короче, завтра еду за машиной- позвонила электрику, говорит всё машина ездит и вперед и назад всё пока нормально, они там ее насиловали целый день вроде ничего, нооооо проблема с блокировкой остается, там короче когда заднюю передачу включаешь чето гдето толи запалает толи блокирутся в самой коробке, и именно на заднюю, но понимаете блокировка это как лотерея можешь пол года отьездить а может завтра сработать. Я даже помню последнии действия- у меня когда она орать про коробку начала, я около магазина задом сдавала, а потом всё-сервис- по ходу он правду говорит- вот только чего там-знатьбы и как разблокирутся, я завтра поеду за ней он всё раскажет- а в сервис я звонила мне сказали мож -30 мож 40тыс. ремонт обойдется коробки- такя ж за эти деньги новою автомата поставлю- правда в Смоленск в фордцентр не звонила но думаю там не дешевле будет- вот такие пироги- выручайте ребята...... Она впринципе ездит, но только страшно.... говорят роботы все такие не надежные- она ведь только 2 года отьездила- чего так производитель плохо делает :unknw:
#27 Сообщение Dima! » 28 ноя 2010, 11:58
виктория, Я больше 6 лет варюсь в этой каше. Диапазон с отзывами уже за несколько тысяч перевалил точно. С роботами не меньше третьей части. Тем более что дорестайла с автоматом не было, только с роботом. О такой неисправности не слышал.
Зная более или менее как там все устроено теряюсь в догадках о причине сей блокировки. Могу только предположить что неким образом западает исполнительный механизм который передачи переключает.
Хорошо бы поподробнее осветить и саму неисправность, ее причины и главное способ ее устранения. Потому будем рады как можно более подробной информации.
виктория
#28 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 12:13
машинку завтра заберу и отпишусь, поговорю с электриком поподробнее...Так выходит всё таки надежнее автомат? :umnik:
#29 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2010, 13:46
виктория писал(а):Так выходит всё таки надежнее автомат?
По отказоустойчивости - да. По динамике и расходу бензина (при одинаковой мощности двигателя) - нет.
Но уж если гидроавтомат сломается.... Очень часто ремонт будет выливаться в круглую сумму. :(
виктория
#30 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 13:52
так выходит робота делать то не сложно?А почему тогда такие суммы запрашивают?
виктория
#31 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 13:54
теоретически повреждения то механические- т.е запчасть поменял и всё- это ведь и самим сделать можно....Так? или я не права
#32 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2010, 13:59
виктория писал(а):А почему тогда такие суммы запрашивают?
Ремонт автомата мало того, что может стоить и 50 000 руб, так еще и надо найти тот сервис, который возьмется за работы с гидравликой. Например, дилеры самостоятельно это не делают - отправляют АКПП в специализированные центры даже по гарантийным случаям.
виктория
#33 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 14:11
а робота? это ведь полуавтомат, то есть не то не сё-в чем сложность ремонта робота- онведь не полноценный автомат! :weep: Пипец кажись я попала на деньги.... выходит так и проще вообще механику поставить
#34 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2010, 14:13
виктория писал(а):это ведь полуавтомат
Никакого "полу". Полноценная автоматическая трансмиссия, просто сделанная по другому принципу работы, нежели гидроавтомат.
виктория
#35 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 14:19
в обычных условиях её не сделать- я так понимаю-типа подпольного СТО?
виктория
#36 Сообщение виктория » 28 ноя 2010, 14:24
у тебя у самого смотрю автомат на фокусе стоит- ну и как? радует- уже ломалось чего нибудь?
#37 Сообщение ANG » 28 ноя 2010, 14:24
Сделать можно. Но не все.
Равно как и в простой ручной коробке - если разбило посадочное место подшипника, то какая б не была СТО, придется искать сварщика по алюминию и наплавлять , а потом лишнее вырезать...
#38 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2010, 14:25
виктория писал(а):я так понимаю-типа подпольного СТО?
Каспер - это даже не СТО. Это один человек. Но он писал, что
*Casper* писал(а):делать делал
Так что нет ничего невозможного. :hat:
#39 Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2010, 14:26
виктория писал(а):уже ломалось чего нибудь?
Да не дай бог!!!! :insane: :crazy: :ttt: :ttt: :ttt:
У меня пробег чуть больше 10 000 км пока.
#40 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2010, 15:07
виктория, а я кажется знаю в Смоленске одного человека, который возможно сможет оказать грамотную техническую консультацию на месте... ;)
