Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Re: Обогрев ног задних пассажиров
Ему продали то, что заказал! Двойная Деталь имеет свой код!
ANG, да, именно так.
Отдельно "коза" стоит в пределах 2 000р.
Давайте соберём в кучу все ингридиенты этого "блюда", называемого обогрев ног задних пассажиров, чтобы те кто задумает установить подобную модификацию себе на машинку не накололись, как я!
А раз я начал эту заморочку надо доводить дело до конца...
О! У энергета штатный дополнительный электроподогреватель воздуха имеется! И еще, оказывается нету у рукоятки КПП сектора в виде буквы Ж, который ограничивал бы движение рычага между передачами. А я думал есть. Так что выходит, что перемещения и люфты задаются конструкцией внутри коробки и навесных деталей под пластиковой крышкой. Отсюда можно сделать вывод, что регулировка тросов управления КПП в случае проблем с переключением или люфтами ничего особенного не даст... А надо будет менять приводные детали. О как!
fidel1970, ты ж не просто пришел и сказал: я заказываю то и то, они продавцы-консультанты должны были подсказать, что эти детали завязаны с ... тем более ты сними знаком.
Продавцам пофиг чё ты заказываешь. Да и откуда им знать?
По местным экзистам только я наверно на такую аферу сподобился...
Собираем все детали, все коды... и я иду чирикать о скидках.
andyzab
Я так понял, что разовым спонтанным "сексом" дело не ограничится. Жениться прийдётся...fidel1970 писал(а):ANG, да, именно так.
Лень- это бессознательная мудрость
Не знаю, мне на компе показывают эти или нет, ну что сделано то сделано, все решаетсяfidel1970 писал(а):Продавцам пофиг чё ты заказываешь. Да и откуда им знать?
Да, в этот сезон смастерить систему явно не получится... будем готовиться к "пластической хирургии"...
fidel1970, сходи на фиеста клуб,подмогни, там консультант Андрей решил отмолчатся
Да, слышу-слышу, Серёг. Погоди... отвечу...
Прочитал всю тему. Изучил выложенные фотографии. Посмотрел в своей машине (насколько смог). Пришел к выводу что у "не дизеля" видимо нет и выхода из печки для составляющей 1207464. Поиск в exist по номеру детали ничего не дал. Выдает "лампа в сборе" и "штуцер".fidel1970 писал(а):так значит 1207464 тоже составляющая, которой у "недизелей" штатно нет?
Вот и получается что две таких загогулины + рогатина-разветвитель (коза) + "крышка для печки" (условно) и будет комплектом для "тепловой занавес" для задних пассажиров. Да и спину водителя подогреет.fidel1970 писал(а):Какие-то загогулины пластиковые...
НачТех, "крышка для печки" это чё?
fidel1970, Дмитрий я так думаю что соединитель 1207464 LHD (а в каталоге есть еще и позиция 1207466 RHD) должен куда-то входить. Т.е. в корпусе печки должно быть отверстие для подключения этого соединителя. На рисунке указанно стрелкой на отличие в машине Энергет.
Последний раз редактировалось НачТех 30 ноя 2010, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Я планую так. Докупить "козу". Разобрать "бороду" КПП. Добраться до корпуса печки и глянуть, как там чего можно "нарукоблудить".
Только вот вопрос - на дизельных и недизельных Фьюжиках "бороды" одинаковые?
Большая просьба к Михаилу энергет - сфоткать, как установлены воздуховоды (сфоткать, как есть - без разбора бороды).
Все необходимые нам элементы крепятся с помощью зажимов (судя по рисунку) НС1 код 6800422.
Сергей, давай так. Чтобы потом легче было ориентироваться попробуй из представленной схемы стереть лишнее и выложить нужные детальки с номерами из Экзиста.
Возможно понадобится для статьи...
Вот примерная математика закупок. Пока не ясно - детали с кодом 1207464 и 1207466 это разные детали или одна? Точнее так - деталь с номером 1207464 есть в exist но нет на нее ценника и сроков.
SHA134
- Великий и Всемогущий
Те что под сиденьями? Из под напольного покрытия пластиковые щели поперек сидушки, направленные к ногам пассажиров. Больше ничего интересного. Все "самое-самое" на фотке Мартина, выложенной Энергетом. Эти каналы под покрытием живут.fidel1970 писал(а):- сфоткать, как установлены воздуховоды
На верхнем снимке отсутствует "пассажирская" часть, на нижнем проложена неотстегнутая "водительская". Это накрыто полом. Видна только "дырка", торчащая из усилителя под сидушкой.
