Не запускается
Игорян76
Полное имя: Игорь
Не запускается
Сообщение Игорян76 » 04 авг 2026, 08:59
Всем привет! Предыстория - полгода назад делал переборку двигателя в одном сервисе. после - 160 км нормально ездил. потом поставила жена машину в гараж. Клеммы не отсоединила - АКБ сел. Отдал в "Цефей". АКБ зарядили и т.д. - исправен. попытался завести - фиг там. попробую выложить видео. Кроме того - не реагирует на ключи, при попытке закрывания авто. Решил проверить OBD II. ошибок "навылетало"... Вопрос - что делать? Где собака зарыта? самодиагностика - с100,с 101, с121, с140, е510, 9318. Проблема с иммобилайзером?
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Не запускается
Сообщение Игорян76 » 04 авг 2026, 11:41
с одной стороны - на закрывание на ключи (на оба) не реагирует. но, при включении зажигания. иммобилайзер гаснет.... заряд АКБ - 13,4
Re: Не запускается
Сообщение Doc Brown » 04 авг 2026, 16:02
Игорян76 писал(а):
04 авг 2026, 11:41
Не реагирует на кнопки, или не срабатывает ЦЗ при закрывании водительской двери ключом? Если кнопки - то заменить батарейки в ключах и прописать их заново. В мануале раздел "Программирование дополнительных пультов высокочастотного дистанционного управления"
Re: Не запускается
Сообщение Doc Brown » 04 авг 2026, 16:03
Если не реагирует на поворот ключа - то это к иммобилайзеру не имеет отношения. ЦЗ не считывает метку ключа, а реагирует на механический проворот личинки в двери.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Не запускается
Сообщение Игорян76 » 05 авг 2026, 15:47
Doc Brown писал(а):
04 авг 2026, 16:02
Игорян76 писал(а):
04 авг 2026, 11:41
не помогает. ни на один из брелоков.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Не запускается
Сообщение Игорян76 » 05 авг 2026, 15:49
залез сегодня и посмотрел предохранители возле АКБ (60 и 40) - все в норм. все контакты прочистил. обработал. Результата не дало. Задался вопросом - как отсоединить с800? не нашел...
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Не запускается
Сообщение Игорян76 » Вчера, 15:15
в общем. причина была в том, что на ЭБУ шла слабая масса. Причина - несколько жил у одного из проводков у клеммы минус были отломаны - нарастил - и всё заработало.
