Срочно! Пропуск зажигания.
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » Вчера, 16:51
Всем привет!
Зачихал мотор, но на прямой и под 3000 оборотов прокашлялся. Отлегло, но на утро все повторилось.Форскан сообщил о пропуске зажигания во втором цилиндре. Свечи все одинаковые, но помыл. Пропуск сохранился там же. Вероятность, что свеча встала туда же мала.Заказал новые, но кажется не в этом дело..
Чихает третий день утром и вечером первые 10-20 минут. Уверен, это плохо :yes:
Где копать? Провода? Катушка?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Срочно! Пропуск зажигания.
#2 Сообщение javs » Вчера, 17:08
коб®ыч писал(а):
Вчера, 16:51
Уверен, это плохо
ну да, несгоревший бензин теоретически может оплавить катализатор
коб®ыч писал(а):
Вчера, 16:51
Провода? Катушка?
ну провода проще поменять. Для начала глянуть на них при работающем двигателе в полной темноте. Понимаю, что найти темноту в наше время непросто. Я в свое время рисковал - на пару минут закрывал ворота в гараж и смотрел...
коб®ыч
#3 Сообщение коб®ыч » Вчера, 17:09
javs писал(а):
Вчера, 17:08
глянуть
что надо увидеть?
Да, кстати, проводам и катушке 351 т.к. + :unknw:
javs
#4 Сообщение javs » Вчера, 22:46
коб®ыч писал(а):
Вчера, 17:09
что надо увидеть?
свечение в виде коронирующего разряда - признак хреновой изоляции проводов.
В 90е, в период дефицита, лечили надетыми сверху изоляцией от высоковольтных кабелей или силиконовыми трубками, сейчас проще поменять провода.
javs
#5 Сообщение javs » Вчера, 22:49
коб®ыч писал(а):
Вчера, 17:09
т.к.
в смысле - тыс км?
коб®ыч
#6 Сообщение коб®ыч » Вчера, 22:50
Решил на всякий случай взять провода, но вот вопрос: есть за 900 р комплект, а есть за 4000-5000-6000р.
Свечение завтра в гараже проверю. Сразу увижу или надо опыт иметь?
коб®ыч
#7 Сообщение коб®ыч » Вчера, 22:50
javs писал(а):
Вчера, 22:49
смысле
ну да 351 тыща км с копейками.
javs
#8 Сообщение javs » Сегодня, 09:16
коб®ыч писал(а):
Вчера, 22:50
долго закрытые ворота не держи - можно надышаться выхлопными.
Ничего хитрого там нет, достаточно нормального зрения.
#9 Сообщение *Casper* » Сегодня, 20:03
Компрессию померь. Может быть прогар.
Вернуться в «Срочка - техничка»
