Обороты ХХ
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
Обороты ХХ
Сообщение kae » 06 окт 2025, 06:31
Добрый день.
Фиеста, 1,4, пробег 120700.
Машина три года простояла, каждый год в конце лета, начало осени машину заводил и чуток катал по двору.
Сейчас сделано ТО - заменены масло, все фильтры, свечи (Денсо).
Вчера проехал км 500 из Минска в Смоленск, по дороге обратил внимание, что, стоя в пробках, обороты ХХ с 750 неожиданно сбрасывается до 500, происходит подтряхивание и обороты сразу возвращаются к 750.
Происходит это периодически (если на глаз раз в 5-10 минут, специально не засекал). В остальном к машине вопросов нет, динамика хорошая, заводится легко.
Первое, что напрашивается конденсат в баке - во время простоя в баке было литров 10 . Первый раз залил 30 литров и по дороге ещё литров 25.
Второе - чистка дроссельной заслонки.
У кого какие предположения?
Re: Обороты ХХ
Сообщение Dima! » 06 окт 2025, 10:27
kae писал(а): ↑
06 окт 2025, 06:31
Re: Обороты ХХ
Сообщение timoha-07 » 07 окт 2025, 19:46
kae писал(а): ↑
06 окт 2025, 06:31
Да и тандем генератор -батарея тоже контролировать надо)) Особенно на ХХ какое напрежение генерится.
Re: Обороты ХХ
Сообщение *Casper* » 08 окт 2025, 22:39
Эмм, мерь давление в рампе, желательно именно долго в момент потряхиваний. Или насос подклинивает или давление мало и бенз вскипает
kae
Re: Обороты ХХ
Сообщение kae » 09 окт 2025, 19:54
Вроде всё само собой прошло. Возвращался назад, дал машине просраться на трассе и пока, вроде, все нормально.
Понаблюдаю...
pol1964
Полное имя: Павел
Re: Обороты ХХ
Сообщение pol1964 » 08 дек 2025, 22:48
Не знаю в какую тему написать, нашел вот что-то родственное и непонятное.
Кто-то сможет объяснить природу и оценить плохо это или норма:
- холостые обороты, предположим на тормозах на светофоре, все в норме... Но стоит нажать с усилием на педаль тормоза и подержать так несколько секунд, а потом отпустить, с небольшой задержкой происходит кратковременный провал до 500 и последующее восстановление до нормальных холостых. При этом нет ощутимых подёргивания или пропусков, просто плавное понижение с последующим восстановлением... Как тормоза завязаны с холостыми оборотами?
Re: Обороты ХХ
Сообщение ERV » 09 дек 2025, 07:14
pol1964 писал(а): ↑
08 дек 2025, 22:48
Вакуумный усилитель.
herr Seregerr
Полное имя: herr Seregerr
Re: Обороты ХХ
Сообщение herr Seregerr » 12 дек 2025, 05:41
Моторчик дроссельной заслонки износился. Его можно проверить так: снимаем заслонку, снимаем крышку механики и вынимаем моторчик. К его клеммам подключаем прозвонку тестера и меедленно начинаем вращать ротор. Звук прозвонки прерываться не должен. Если прервется - значит в этот момент щетки не касаются якоря и моторчик "приехал". проще всего заменить всю заслонку в сборе, т.к. таких двигателей в продаже я не видел.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Обороты ХХ
Сообщение javs » 12 дек 2025, 05:43
herr Seregerr писал(а): ↑
12 дек 2025, 05:41
а заменить сами щетки?
Re: Обороты ХХ
Сообщение *Casper* » 22 янв 2026, 08:55
pol1964, а если еще и несколько раз подряд - можно и заглохнуть. Вакуумник это
nekto75
Re: Обороты ХХ
Сообщение nekto75 » 25 янв 2026, 02:32
pol1964 писал(а): ↑
08 дек 2025, 22:48
Разрежение впуска через вакуумный усилитель тормозов усиливает нажатие педали тормоза.
ХХ это самый сложный режим для двигателя в плане поддержания ровных оборотов. Поток воздуха во впуск минимальный. И любой косяк со впуском типа засорённый дроссель ( у нас нет клапана хх во впуск), паразитный приток допвоздуха во впуск через шланги и прокладки форсунок, прокладки впуск коллектора приводит к плавающим оборотам ХХ или глушению двигателя. Поэтому работа тормозом на ХХ сильно влияет на обороты. Можете попробовать с МКПП на ходу заглушить двигатель, выставить нейтраль и кратко понажимать на педаль тормоза, через 3 нажатия вакуумный усилитель перестанет работать и тормозить придётся адски нажимая педаль тормоза.
