Лягушка - подскажите хорошие
9plum
Полное имя: Артемий
Сообщение 9plum » 24 сен 2025, 19:14
Подскажите хорошую лягушку(вроде датчик заднего хода)
Re: Лягушка - подскажите хорошие
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2025, 20:27
Деталь не ответственная, замкнула/разомкнула, по разъёму подошла и ок.
Я менял на 330263
Лягушка это в тормозной системе не нашем авто.
9plum
Полное имя: Артемий
Сообщение 9plum » 24 сен 2025, 21:23
Сергейsp писал(а): ↑
24 сен 2025, 20:27
Я менял на 330263
Спасибо, лечу покупать
Сообщение timoha-07 » 25 сен 2025, 03:37
9plum писал(а): ↑
24 сен 2025, 21:23
.. лечу покупать
В том полёте прикупи хорошие светодиодные лампы, если в фонарях стоят лампы накаливания. У светодиодных ток поменьше, а от тока ламп накаливания датчики ("лягушки") аналоги дохнут быстрее оригинала.
9plum
Полное имя: Артемий
Сообщение 9plum » 25 сен 2025, 07:05
timoha-07 писал(а): ↑
25 сен 2025, 03:37
9plum писал(а): ↑
24 сен 2025, 21:23
.. лечу покупать
светодиодные лампы
Учту
Сообщение timoha-07 » 26 сен 2025, 17:51
)) тогда покупай два концевых включателя фонарей ЗХ, чтоб "два раза в маркетплейЗ" не летать.
9plum
Полное имя: Артемий
Сообщение 9plum » 21 окт 2025, 18:46
24 сен 2025, 20:27
Я менял на 330263
Либо брак, либо не подошла
Масло подтекает из пластиковой части
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 21 окт 2025, 22:05
Брак однако,..
Сообщение timoha-07 » 22 окт 2025, 02:57
Не факт что брак. Балдока пластиковая большая точит из алюминиевой завальцовки: либо с "оптимизмом" вкручивали включатель в КПП рожковым, либо по балдохе поперёк оси включателя приложили силу - под завальцовкой (меж алюминием и балдохой) фасонная мембрана, не плотно там. Либо "обжать" вальцовку через проставку молоточком ( алюминь в тисах через ветошь зажата)) либо, что вернее, разобрать отревизировать - собрать, опрессовать воздухом (подавать со стороны шарика).
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 22 окт 2025, 09:27
Возможно течь не через вальцовку ,а через шпиньки контактов .Такое не редко бывает.
