Течь масла
Beherith
Течь масла
Сообщение Beherith » 24 авг 2025, 23:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приобрел в прошлом году фьюжика 2007 года, бензин 1,4, робот с кондеем, пробег 132000. До этого машин не было вообще. Заменил масло, фильтра. Была постоянно проблема, уходил тосол. Заменил шланг на бачке, постоянно под бачком было сыро, течь там перестало, но тосол уходил понемногу. В этом году, тосол стал уходить по более, оказалось надо менять помпу. Решил заодно поменять ремень ГРМ и приводные ремни, по инструкции с этого форума. Приобрел набор приводных ремней, помпу, сальники, прокладку клапанной крышки, приспособы для замены ремня ГРМ. Все заменил, полет нормальный. Прошло 3 дня, тосол не уходит, но появились под машиной пятна. Думаю что это масло. Не могу понять откуда оно выходит. Мне кажется где-то течь в районе выше чем насос ГУР. Проверил, прокладка клапанной крышки нормально сидит, сухая. Почитал тут форум, говорят может течь из под датчика распредвалов. Проверил, но там тоже сухо. Думал может сальники распредвалов - приоткрутил защитную крышку - тоже все в порядке. Не пойму куда копать, что смотреть. Может Вы, люди с более большим опытом что подскажите. Ссылки на фото под спойлером.
Re: Течь масла
Сообщение дедавова » 25 авг 2025, 07:36
Beherith писал(а): ↑
24 авг 2025, 23:17
Определив верхнюю точку протечки можно наметить подозрительное место. В вашем случае похоже все таки, что течь из под крышки или из под датчика. Прокладка и пластмассовая крышка механизма газораспределения коварные. Мне пришлось как-то изучить проблему на своем опыте. В результате выяснил что схема затяжки, рекомендации по моментам усилий здесь должны быть выполнены точно. 3 н\м 1-й этап и 9 второй. Промазать углы возле распредвалов герметиком после обезжиривания..
Beherith
Re: Течь масла
Сообщение Beherith » 25 авг 2025, 08:40
Спасибо, понаблюдаю еще. Когда снимал клапанную крышку, почистил и обезжирил бензином место соприкосновение с блоком. Герметик не наносил. Затягивал по схеме динамометрическим ключом, первый раз 3Нм, второй было указано 10Нм. Новая прокладка Elring.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Течь масла
Сообщение javs » 25 авг 2025, 13:45
24 авг 2025, 23:17
Думаю
постели что то листовое - от пластика до газеты. На ощупь тогда можно будет понять, масло это или конденсат от кондиционера
Beherith
Re: Течь масла
Сообщение Beherith » 25 авг 2025, 23:37
javs писал(а): ↑
25 авг 2025, 13:45
24 авг 2025, 23:17
Думаю
Это точно не конденсат. Только месяц назад поменял масло и фильтр. Промакивал салфеткой, слегка коричневатое и жирное. И не жидкость ГУР или тосол, они оба красные. Раньше пятна были красные и точно уходил тосол.
Сегодня никуда не ездил, поддомкратил и вымыл снизу все. И подтянул еще крышку клапанов, хотя затягивал динамометрическим ключом сначала на 3Нм, потом на 10Нм по схеме, может ключ какой, я его брал у знакомого. Болты немного подтянулись еще, надеюсь ничего страшного не будет, даже если момент немного больше.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Течь масла
Сообщение Nikson1600 » 26 авг 2025, 00:10
какая-то уж очень интенсивная течь.
если сопливит сальник или прокладка - то течёт по блоку двигателя и обычно даже успевает засохнуть, до земли не доходит.
а тут, если я правильно сориентировался, закидывает аж на кузов.
Re: Течь масла
Сообщение timoha-07 » 26 авг 2025, 08:17
Beherith, пояснения бы хоть приписал к ссылкам))) Типа - из под датчика РВ сухо, трипоидный ШРУС в масле.. а то крути в башке фоты, гадай что "на кузов кидает"...
Кожух ремня ГРМ оттопыривал, не поленился, а кожух ремня рулевого насоса снять -не? С того ракурса видно дренажное отверстие кожуха шкива КВ. По "бровке" (блок-поддон) самая наглая капля масла висит.. Сальник колена сопливит.
Лень кожух снимать - зеркальце подсунь (телефон там не залезет).
Re: Течь масла
Сообщение дедавова » 26 авг 2025, 13:47
24 авг 2025, 23:17
видать сальник коленвала не травил?
Beherith
Re: Течь масла
Сообщение Beherith » 26 авг 2025, 17:15
дедавова писал(а): ↑
26 авг 2025, 13:47
Ни сальники коленвала, ни распредвалов не травили. Было сухо.
timoha-07 писал(а): ↑
26 авг 2025, 08:17
Спасибо за наводку, перед поездкой проверю.
Сейчас все повымывал от масла, куда смог добраться. Болты крышки клапанов подтянул. Завтра посмотрим на результат.
