Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
				Toly
- Полное имя: Валерий
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Заменил на сервисе неделю назад заводские сцепление и выжимной на SACHS 3000 951 006 и 3182 654 145 соответственно. Педаль стала непривычно мягкой и схватывает в самом начале, за неделю уже привык.
				Old_Navy
- Полное имя: Евгений
А чем сцепление SACHS 3000 951 006 отличается от сцепления SACHS 3000 950 016 ?
Вроде оба без выжимного идут, а разница в цене 4 - 5 тыс? Тоже надо менять по весне, бить начало.
Пробег 180 000 км
lov2012, Ошибка!
..006 - 190мм - для двс 1.4
..016 - 220мм - для двс 1.6
Зачем ставить более дорогое на 1.4 непонятно
				Old_Navy
Спасибо! Не подумал, что могут быть разные размеры.
Попрошу продавца по VIN проверить при заказе на всякий случай.
									Более дорогое = более качественное обычно, поэтому задумался.Зачем ставить более дорогое на 1.4 непонятно
Пробег 180 000 км
				Андрей056
Подскажите пожалуйста, какое подходит для 1,4 робот. Говорят что 210 мм.Или 190мм?И что лучше взять в соотношении цены и качества. Заранее благодарю.
Корзина диск, как на мкпп. Сообщение выше. Выжимной, кажется, другой.
Не врут. И с выжимным "аккуратнее" - можно ставить от механики но с опрессовкой с родной магистралью (сопряжение может быть не полным, опрессовка может быть произведена без установки на коробку) А вот с брендами ... засада. На Форуме ни кто за бренд не поручится..
Виноват. Ошибся. Видимо, в оригинале 210. Но очень дорогое. Где-то на форуме ставили подешевле 220 или что-то похожее, если правильно помню. Поищите поиском.
Причем оригинал 210, не тот,что 210 на 1.6.   1 417 554 - оригинальный номер на ркпп. Цены на аналоги от 20т.
				Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
На роботе корзина самоподводящаяся, так что не пойдёт обычная, можно купить 210 диск обычный и взвести родную корзину, если она еще цела. Ну или не экономить и брать комплект для робота
