при простом включении нормально работает.проблемы при переключении на заднюю скорость (может так прописан гем,прочел,там есть такая функция).
Блок управления центральным замком
Ruslan1703
- Полное имя: Руслан Робертович
Ruslan1703
Re: Блок управления центральным замком
Хотел отписаться по поводу гема.думаю купить б/у. Договорился с продавцом авто запчастей,если не в нем проблема -верну его. Поменяю и посмотрю результат. продавец авто запчастей подобрал мне гем с такой же серией букв как на моем гем-е,(конец BL )это хорошо. Но вот мне же нужно его прописать программой Elm-fnn ? Записать конфигурации которые выстовлены на моем старом гем с помощью программы через компьютер,так же прописать ключи-(брелок).в общем скачал на ноутбук прогу Elm-ffn открыл архив - установил а програмка открывается иероглифами,то есть вместо русских букв одни вопросы,хотя вкладки все видны. Не пойму в чем дело. Форскан работает отлично
Ruslan1703
Гем не требует прописки. Только конфигурация
Ruslan1703
а можно поподробнее ?
Еще один момент.. установил новый гем. Прописал единственный ключ с помощью Elm ffn,только вот центральный замок не закрывает водительскую дверь ( дистанционно ),а остальные все закрывает. А если вставить ключ в замок и закрыть то и водительскую запирает ,то есть все ок.
проблема в приводе замка водительской двери. Или кабель перебит
