Странный звук при заведении двигателя
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Доброго времени суток. Несколько дней назад появился очень странный звук при заведении, как будто бы звук раскручивающейся пружины или звук какого-то впрыска, именно в момент завода двигателя, длится секунду, не дольше. На слух из салона как будто снизу слева, со стороны водителя. Сам же двигатель заводится нормально, во время езди тоже все нормально звучит и работает. Что это может быть?
osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Странный звук при заведении двигателя
Включается реле, которое включает моторчик-насос в бензобаке, и он создает необходимое давление бензина в системе впрыска. Схема работы такая.
У меня все ходы записаны!
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
с наступлением холодов уже много лет как начинает издавать дополнительный жужжащий звук то ли коробка то ли сцепление на несколько секунд при заводке двигателя. как раз со стороны водителя внизу слева.
Nikson1600
а может и бендикс, да... но только на холодную, при первом запуске после ночи...
Легко проверить. Нажимаешь на заглушенном моторе газ в пол и держишь. Включаешь стартер и держишь газ. Машина не заведется и после выключения стартера можно будет понять откуда исходит звук.
Hando
Этот звук впрыска я слышал, знаю, как звучит. У меня сейчас совсем другой звук.
В начале этого года мне снимали и чистили втягивающее реле, бендикс же где-то там рядом находится? Если да, то почему звук от него может быть такой?
Сегодня он и на холодную, и на горячую проявлялся.Nikson1600 писал(а): ↑14 дек 2024, 19:25а может и бендикс, да... но только на холодную, при первом запуске после ночи...
Не особо понял вас, извините. Надо зажать газ и включить зажигание, но не заводить?
osa57
- Год выпуска: 2009
разбирал и то и другое (хотя в принципе родное втягивающее реле не слишком разборное, подпиливать надо корпус, сам менял лет 8 назад на новое вместе со стартером, потом разбирал), в нем мощная контактная группа (более 100а может быть при запуске, на холоде и больше), бывает подгорают, не полностью контачат.... Но как я понял, ты туда все равно не полезешь - меняй стартер в сборе, главное чтобы по креплениям подходили, они разные , то лучше чем на верёвке тащиться в самый неподходящий момент бывают.
этого тоже не понял, так делается продувка свечей при их заливке, даже в мурзилке (инструкции) написано.
Hando
Это продувка свечей, я знаю. Я не понял, каким образом это потом мне даст понять, откуда исходит звук.
osa57
- Год выпуска: 2009
еще звуки бывают под капотом - моторчик регулировки фар, моторчик-насос незамерзайки, которая замерзает)) по трубкам снаружи. Вроде больше нечему издавать звуки.
а нам с форума тем более не слышно
Hando
Снял короткое видео, звук этот слышно. https://drive.google.com/file/d/1ESYnzy ... sp=sharing
Nikson1600
Да, заводить, но машина не заведётся пока газ в пол. Зато будет слышно только стартер и прочую мелочь
У меня на Хавале, кстати, нет продувки)) Хоть в пол, хоть не трогай газ, всё равно заведётся. Только когда газ в пол, то и мотор тут же взревёт до 4 тыс.
Nikson1600
ну может как-то по-другому вход в этот режим сделан?
Подозреваю что вообще этого режима нет. Как вариант возможно реализован подогрев топлива до форсунок. Или свеча в колодце, или расположена так что на нее могут попасть только пары. Форсунка вихрь выдает. Там куча вариантов когда топливо свечу не заливает с чисто техническим решением.
