Кнопка фиксатора стояночного тормоза
ВИМ
Полное имя: Игорь Михайлович
Автомобиль: Нет авто
Сообщение ВИМ » 01 фев 2010, 07:01
Статья в Литературе
Приобрел пятилетнюю машину. Вчера вылетела кнопка фиксатора рычага стояночного тормоза. Возможен ли самостоятельный ремонт? Накладки на рычаге посажены намертво.
Re: Кнопка фиксатора стояночного тормоза
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 07:47
В принципе возможен.
Попробуй, приподняв ручник, придерживая тягу проходящую внутри "трубки" и преодолевая незначительное сопротивление пружины, накрутить кнопку на тягу...
Возможно, она просто раскрутилась.
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 11:19
fidel1970 писал(а):Попробуй, приподняв ручник, придерживая тягу проходящую внутри "трубки" и преодолевая незначительное сопротивление пружины, накрутить кнопку на тягу...
Даже не думай этого делать! Сломаешь до конца. У нас эта кнопка идет цельноприводная,у тебя сломан наконечник этого привода. Ремонт возможен,только довольно сложно разобрать весь узел!
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 11:21
Хотелось бы узнать из какого ты города?
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 11:24
Как же можно сломать уже вылетевшую кнопку?
servas, выкладывай "потроха" ручниковские сюда, посмотрим - поглядим...
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 11:46
Ну как то так. Значок"@" это наконечник,который отвечает за движение собачки. Он сломался пополам и весь привод выталкнула пружина. Правда я не понял,работает ручник или нет?
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 11:55
Ты бы, Серега, на листке зарисовал, а то твоя знаковая аббревеатура не совсем понятна...
Где, кстати, друг Sinаfor? На совещании опять штоля?
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 12:00
Блин! :botanic: Рисунок ни как не выходит.наклонные линии во второй строчке и собачка в третьей строчке должны находиться под наклонными линиями с первой строчкой! Поправьте кто нибудь если можно. Ну не дружу я с компами :v_sad: . Научил бы кто? :)
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 12:13
Короче,внутренний привод пластиковый(какого хрена из него сделали) имеет "Г" образную форму. наконечник привода сделан в виде "С", на подобии шаровой! Внутри наконечника закреплен флажок типа"бумеранг" который и сдерживает ручник в нужном нам положении.
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 12:14
servas, обязательно научим и поможем!
Ты давай с кнопкой помоги разобраться.
Говоришь цельнолитой элемент, вместе с кнопкой?
Тогда расскажи, как демонтировать ручник?
ВИМ
Сообщение ВИМ » 01 фев 2010, 13:34
Без ручника временно может и обошелся бы, только учитывая робот коробку? дистанционный запуск, или по температуре возможен при наличии признака включенного ручника. Прижать концевик возможно, но куды может покатиться авто неизвестно. Поэтому и хотел узнать есть ли у кого опыт разбора на запчасти ручки.Флажок типа "бумеранг" про который пишет servas находится снизу и при подъеме ручки его можно пальцем зафиксировать.
Фото пока нет.
город Новосибирск.
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 13:40
ВИМ, вот что... Ты давай-ка с этим не мешкай. Пока мы тут тебе причину и способ устранения найдем. Созвонись с местными сервисами, узнай почем ремонт, а лучше съезди сам...
ВИМ
Сообщение ВИМ » 01 фев 2010, 14:01
Администратору! Спасибо, сам понимаю мешкать (рисковать) не стоит поэтому машина на приколе. Стоимость рычага в сборе 3200 в рублях. А установка ничего сложного не представляет. В крайнем случае куплю, но снятый все равно разберу.
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 14:03
Сервисы делать не возьмутся. Рычаг считается не разборный! Просто был у меня один случай такой, вот я и решился отремонтировать. Человек пока ездит не жалуется прошел месяц после ремонта уже. Но я делал на рестайлинговом фью, а мы видимо рассмвтриваем сейчас первый фью
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 14:09
ВИМ, в любом случае, если у тебя дойдут руки до "саморемонта" ручника, возможно ли попросить тебя сделать фотоотчет? Будем очень обязаны за подробную информацию. *hello*
Сообщение Dima! » 01 фев 2010, 14:35
servas писал(а):Но я делал на рестайлинговом фью, а мы видимо рассмвтриваем сейчас первый фью
А разве рукоятки ручников у них разные?
Сообщение fidel1970 » 01 фев 2010, 14:43
Вот, кстати, еще один повод указывать в некоторых темах/статьях/вопросах - рестайл, дорестайл...
servas
Уральский пельмень
Сообщение servas » 01 фев 2010, 19:47
Dima364 писал(а):А разве рукоятки ручников у них разные?
Если честно, то не знаю. Просто обозначил на всякий случай!
Сообщение Сергейsp » 01 фев 2010, 20:00
Код рычага менялся в 5 и 8г, но похоже только отделка мягкая - жесткая.
Сообщение Dima! » 01 фев 2010, 20:23
сергейsp писал(а):Код рычага менялся в 5 и 8г, но похоже только отделка мягкая - жесткая.
Точно знаю что металлическую накладку на ручку КПП, ту где передачи нарисованы, с ресталйом с металла поменяли на крашенный под металл пластик. Тут пипочка из чего?
