Вдоль оси тоже? Или только поворачивается?
Не работает задняя и четные передачи. РКПП
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Не работает задняя и четные передачи. РКПП
kobulskov90
- Полное имя: КОБЫЛЬСКОВ
kobulskov90
Да, именно такой подключился сегодня на работе, Ошибка Р0919.
Ожидаемо!!! К чему я пришел: ИУС в порядке в плане выжима сцепления и передачи команд на моторчики ИУППа. ИУПП в порядке в плане получения команд от ИУСа и попыток включения передачи. Проблема думаю в том что что-то подклинивает при включении самих передач, как на заглушенном двигателе , как на заведенном, как и во время езды.
kobulskov90
ходит вдоль оси свободно а вот поворачивается не могу сказать так как не совсем понимаю как должно.Примерно понимаю что если вдоль оси ходит туда сюда это положение нетрали . а как просходит выбор передач не понимаю.
Перед тем как сдавать коробку на ремонт, поищи заведомо исправный ИУПП, попробовать, Может кто из роботоводов в твоём ареале поможет.. Ещё вопрос: статора на моторах снимал при ревизии ИУПП, посадка на штифтах? По памяти, кто-то на Форуме рассказывал что портачил робот после ревизии ИУПП, и вроде как из-за того что статор установили на 180 градусов от штатного (то есть на пол оборота мотор не докручивает) . По идее так развернуть невозможно, (штифт не даст), хотя если механизм из ремфонда, то возможно всякое.
Кулиса под номером (на твоей схеме) 7М038 , горизонтальный вал своим штифтом елозит по горизонтальным пазам кулисы , тонкая тяга качает кулису по её оси - определяя в какой из пазов встанет штифт горизонтального вала, заодно выбрав вилку нужной передачи
Fasterpast
kobulskov90, вдоль оси (внутрь - наружу) это втык передачи, по по оси - это как на ручке - вправо влево.
kobulskov90
Пока проблему не решил так и езжу 1-3-5
Возможности подкинуть иупп нет. Он стоит немалых денег. В городе их и не найти . Искать только по стране нужно. Заметил есть люфт коромысла который на самом иупп находится , тот что за выбор передач , который вдоль оси шток перемещает.
Fasterpast
Ну вы не можете кого-нибудь стоя попросить 1-2 потыкать, а сами глазами посмотреть,ч то там происходит со штоками в этот момент?
kobulskov90
Штоки ходят точно так как в выше упомянутом видео, 1 норм. 2 и R иупп подводит передачу и сразу назад и так непрерывно ,пока не выскакивает шестеренка .Сегодня с утра пару раз на авто режиме (забыл перейти в ручной) а потом и в ручном раз , переходил на вторую и ехал. После пробовал несколько раз сам перейти на 2 -безрезультатно
kobulskov90
Продолжение сериала не закончилось, отгонал авто на СТО. Там после диагностики сказали что проблема в механизме выбора передач . Конкретно ,что неисправность в датчиках положения сервоприводов. После долгих поисков этого не дешевого механизма. Был куплен на авито механизм после переборки (человек занимается их ремонтом и восстановлением) за 32тыс. И вот
пришел -поставил и что ж.... Хрен ! То же самоё... Проблема не ушла. Короче не знаю что и делать... От руки все передачи включаются норм...
Fasterpast
хех, тем более что датчиков положения там ваще никаких нет. а обучение то они сделали после замены?
kobulskov90
1 ,3,5 переключает без проблем и на повышение и на понижение . Естественно только в ручном режиме. В авто режиме во время движения четные передачи вкл на секунду машина дернется (ПЕРЕДАЧА ЗНАЧИТ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ) И назад выкл. И так раза 3-5 пока коробка не уходит в ошибку. Может ли быть какая то проблема в плате в блоке ИУС ? как Именно блокFasterpast писал(а): ↑07 июл 2024, 00:54хех, тем более что датчиков положения там ваще никаких нет. а обучение то они сделали после замены?
понимает что передача включена или нет?
По силе тока и количеству оборотов на датчиках. Показывал же - купи железяку за ок 800 руб, или контрактный коробас (максимум рублей 15) Нет блин, сам с усами.. Ну и что? Отвалил 32 рубля - "помогите"... Давай ещё отслюнявь за "перепрошивки" типу с ноутом...
Fasterpast
Там только датчик оборотов у каждого моторчика, на адаптации с прибором записываются эти значения в память ИУС и потом моторчик тупо отсчитывает заданное количество оборотов при переключениях. Если в механике где-то что-то поменялось, уже всё будет упираться - ошибка, надо адаптацию заново делать. Т.е. о положении штоков или включилась там по факту передача или нет - он ничего не знает. Поэтому я и спрашивал, если открутить ИУПП от коробки, он без ошибок работает? Считает, что все передачи норм втыкаются?
А если не лениться и форскан лайт себе поставить на телефон, можно еще и в красивых графичках наблюдать как и куда эти моторчики крутятся, доходят ли они до запрограммированных значений или им что-то мешает...
kobulskov90
Это где ж контрактный коробас взять за 15 то рублей "МАКСИМУМ"???
Где-где.. на Авито (коробка+передач+ford+fusion), IB5 как грязи. Есть и за пять и за три (продавцы говорят что якобы дифф гудит, но ятд не в диффе дело). За три-пять как доноры, за пятнадцать купил-поставил. Единственно не скажу какие передаточные в коробке "робот дизельный".
kobulskov90
а расширенной лицензией этой программы можно адаптацию сделать?
kobulskov90
подключился этой прогой . смотрел конечные параметры каждой передачи и фактическое положение эл. двиг. переключения передач. по значениям видно что до конечного положения передачи 2 он доходит но отскакивает и как то рывками. По задней я как понял не доходитFasterpast писал(а): ↑07 июл 2024, 22:24Там только датчик оборотов у каждого моторчика, на адаптации с прибором записываются эти значения в память ИУС и потом моторчик тупо отсчитывает заданное количество оборотов при переключениях. Если в механике где-то что-то поменялось, уже всё будет упираться - ошибка, надо адаптацию заново делать. Т.е. о положении штоков или включилась там по факту передача или нет - он ничего не знает. Поэтому я и спрашивал, если открутить ИУПП от коробки, он без ошибок работает? Считает, что все передачи норм втыкаются?
Последний раз редактировалось kobulskov90 10 июл 2024, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
kobulskov90
Вот графики .
kobulskov90
это графики с подключенным механизмом к коробке!
