Препарирование модуля АБС
Ju_aa
Re: Препарирование модуля АБС
[/quote]
Кварцы редко выходят, хуже если "подкоротило" выводы тактового генератора процессора.
[/quote]
добрый день! Всезнающий all! После длительного хранения мозгов абс решился на ремонт, не запускался генератор на чипе SC550108MFU, оказалась кз тактового генератора чипа. Чип сдул, кз нет. На алике можно чип заказать, вопрос, а прошивать его надо?
[/quote]
Такой вопрос. Штатные мозги прошиты одинаково? Тоесть у меня валяется отдельно блок, если я его подключу к машине смогу форсканом проверить его работоспособность?
Вспомнил молодость сегодня, сшабашничал на роботе перетрусил абс с Смакса.
cloudd
- Полное имя: cloudd
Всем ДВС! Нашел на али такой транзистор - B80NF55-08(фото не получилось вставить). Как вы думаете, подойдет?
javs
Я б без соответствующего опыта поопасался бы брать на Али. Не раз сталкивались с подделками, знакомые даже фоткали - вместо мощного транзистора чуть ли не пару диодов внутрь корпуса запихивали, или какой -нибудь копеечный маломощный. Прибором проверяется, а при работе дохнет махом...
Лучше уж где-то в городе брать, не такая уж большая разница в цене. Да и претензии можно будет высказать, если что. Хотя именно из-за этого, как правило, в магазинах стараются туфтой не торговать.
В крайнем случае что-то типа https://www.ozon.ru/highlight/huawei-22 ... W5zFHnG2b2
По вопросу подойдет-нет - не помню, какой исходный стоит.
db6237
- Полное имя: андрей
- Двигатель: 1.4 Дизель
Добро всем форумчанам. Помогите советом
всю ветку прочитал, весь инет обшарил, никак не могу найти подойдёт гидроблок с мотором к моим мозгам или нет? мой блок АБС 10096001283 а донора хочу купить: гидроблок с мотором 10096001063. Блоки визуально очень похожи, и по креплениям мотора к мозгам сходятся, но вот
нет нигде фото чтобы он разобран был, всё обыскал! Верьте мне, сил нет. История моя такая: загорелась ошибка АБС "мотор АБС" хотел подшипник игольчатый достать промыть, вообщем как написано выше,всё снял, разобрал, подшипник всё нормально с ним было, а вот плунжеры все в грязи и ржавчине, отмачивал 5 дней и в соляре и лавре и в унитаз мокал, уткой поливал,в холодильник пехал, над огнём держал, хотел разработать отвёрткой отломал у одного плунжера ухо( не кретично, но на этом остановился)хотел поставить в таком виде на фьюжа свернул резбу 2-х отверстий на гидроблоке трубками.
Последний раз редактировалось db6237 01 дек 2025, 22:07, всего редактировалось 2 раза.
db6237
*Casper*, вот фото блока АБС 10096001283
