Потек антифриз внезапно.
Re: Потек антифриз внезапно.
#61 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2024, 22:07
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 22:02
На днях буду с локальной ржой на кузове воевать, с помощью бабьего лака для ногтей)) поделюсь опытом, может для Дастера пригодиться.
Я готовлюсь серьёзней. Пескоструй 2к грунт, краску нашёл, лак. По теплу только.
#62 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 22:16
Ну, понял. А что Дастер облупленный не на ходу или деталировка произошла?))). Лак для ногтей не НЦ, который УФ отверждается, уж шибко он к ногтям липнет, а они в маникюре и стирают и посуду моют и казюли ковыряют -держится))) У мня просто на багажной двери вдоль-под резинкой и по краю стекла пукли, не охота тотально варганить.
Антифриз концентрат?
#63 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2024, 22:20
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 22:16
Антифриз CoolStream Premium 40 оранж.
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 22:16
Я типо приболел две операции за месяц
#64 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 23:11
Ты
maxs-vd писал(а):
28 фев 2024, 22:20
Ясен пень что проще за косарь подливать, чем на холоде с заменой радиатора возиться))
Ты с "предвесенним обострением" заканчивай, выздоравливай! Дел дохренища.
#65 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 23:16
Блин, есть и намного дешевле подольского, чего на этот антифриз "запал"? Баржа халявая в Осколе застряла, распродаёт даром?
All
#66 Сообщение All » 12 мар 2024, 17:21
Всем привет! Вот и у мена потек.
Термостат с прокладкой менял год назад. Теперь стоит Wahler, прокладка - та самая красненькая Rosteco21299.
Похоже, что дело в корпусе. Он еще родной. Как его самому поменять с ямой, но без специнструмента и снятия гены? (ибо ремни зимой меняны)
Пока езжу с открытой крышкой и банкой антифриза. если крышку не закручивать - почти не течет
#67 Сообщение maxs-vd » 13 мар 2024, 06:25
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 23:16
Да реально стало проще заказать через озон, и не кататься по магазинам, вот решил сэкономить https://ozon.ru/t/YKjD8No
#68 Сообщение ERV » 13 мар 2024, 06:30
All писал(а):
12 мар 2024, 17:21
Не припомню такого...
Менял сам, сверху, со снятием гены. И со специнструментом (брал набор у коллеги на работе). Ужос конечно добираться до болтов.
Помоему - что сверху, что снизу - будет очень сильно неудобно, и лучше запастись инструментом.
#69 Сообщение дедавова » 15 мар 2024, 05:46
ERV писал(а):
13 мар 2024, 06:30
Дважды снимал. Очень пригодится головка магнитная на 8. Удлинитель мм 100-120 и маленькая трещетка. Эти болтики ускользающие не позволяют литературно выражаться.
Генератор однозначно снимать.
#70 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2024, 23:46
maxs-vd писал(а):
13 мар 2024, 06:25
Те барыги (торговая площадка)) уже часто "уравновешивают" аппетиты местных барыг; часто зырю по запчастям у местных и сравниваю с озоновыми)))
All
#71 Сообщение All » 03 апр 2024, 14:53
Привет камрады!
Фотоотчет по замене корпуса термостата:
1. Самый главный специнструмент, без которого туда лезть бессмысленно - тонкий шестигранник, утапливаемый в ручку-вороток с трещоткой (в Мерлене такое есть) и торцовая голова.
2. Яма нужна и фонарь яркий. Фару убираем, нижнюю трубу с радиатора - прочь, тройник шлангов тоже отсоединяем и проволокой оттягиваем нафиг, в сторону.
3,4. Имею утверждать, что хваленая прокладка Ростеко21299, красненькая, из силикона - сильно перехвалена. В моем случае она раздавилась за год. В комплекте VernetWF0192 прокладка уже была и, вроде как из обычного супер-пупер каучука. Посмотрим...
5,6. С другой стороны - немчурский Вахлер, гад, на уплотнении сэкономил. Я ФоМоКовскую резину на Вахлера переставил.
В общем, кто там тек - Вахлер или Ростеко, я не понял, но вот уже спустя более двух недель - ничего не течет :ttt: .
P.S.: и еще по фото 6 - нижние болты и правый верхний легче крутить из ямы, левый верхний - сверху.
P.P.S.: пружинные хомуты кривыми раздвижными плоскогубцами снимаются довольно легко, а вот обратно ... . Я поставил винтовые, по две штуки.
P.P.P.S.: гену не трогал.
All
#72 Сообщение All » 03 апр 2024, 14:55
Фото не грузятся
All
#73 Сообщение All » 03 апр 2024, 14:56
Вроде пошли
All
#74 Сообщение All » 03 апр 2024, 14:57
Грузятся по одной
All
#75 Сообщение All » 03 апр 2024, 14:59
Вроде загрузилось
Мослач
Полное имя: Пётр.
#76 Сообщение Мослач » 03 апр 2024, 17:30
Со снятием генератора геморрой,а если его не снимать,то уже подвиг.
Toly
#77 Сообщение Toly » 02 авг 2024, 22:08
Менял первый раз радиатор родной на 5 году, потек зимой. Поставил польский Polcar, номер не сохранился. Отходил более 7 лет, вчера в жару потек. Предлагают турецкий радиатор BSG 30-520-016 - какие есть отзывы по ним? Что посоветуете?
#78 Сообщение timoha-07 » 02 авг 2024, 22:21
Toly, на китайцев посмотри ( ACS Termal ) дешман, но аккуратно сделан (намедни конденсор с таким логотипом ставил)). Или "Лузар" за те же шеть больших рублей что и турок ( у турок нет такой зимы как у нас, у китайцев тоже нет но и цену не ломят))) Только Ava не бери, я покупал и радиатор и конденсор... мало того что ава с авой ни фига не стыковались, так бачок радиатора был с трещиной...
Toly
#79 Сообщение Toly » 03 авг 2024, 01:54
timoha-07, спасибо, буду выбирать из наличия, если Termal будет - присмотрюсь :beer:
Toly
#80 Сообщение Toly » 08 авг 2024, 09:17
Поставил турецкий радиатор Kale 349600 за 6,9 тр. плюс концентрат ОЖ с дистилированной водой ~3.5 тр. плюс пробку на расширительном бачке заменил родную на дубликат за 600 р. на 13 году эксплуатации, которую, как мне сказали, надо менять каждые 2-3 года (?!)
