Не заводится
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Не заводится
Сообщение trudoleniviy » 06 мар 2024, 23:04
Всем доброго времени суток
Ford Fusion, 1.4, ркпп
Проблема следующего характера. Загнали мы фьюжа в гараж, нужно было покопаться в коробке. На выходных я его заводил, все нормально. Постоял несколько дней, сдох аккум. После зарядки перестала заводиться. Стартер крутит, но не схватывает, как будто компрессии нет. Скинули свечи - мокрые. Искра есть. Еще не приходит плюс на разъем катушки(не знаю, должен ли он приходить вообще)
Если кто-то сможет помочь, буду премного благодарен)
Re: !!!Не заводится
Сообщение *Casper* » 06 мар 2024, 23:12
trudoleniviy, если крутит как нет компрессии - возьми шприц и по 3-4 кубика масла в каждый цилиндр капни. Закрути свечи и заводи.
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Re: !!!Не заводится
Сообщение trudoleniviy » 06 мар 2024, 23:20
06 мар 2024, 23:12
окей. завтра попробую, отпишусь
Oleg_s
Полное имя: Oleg
Re: !!!Не заводится
Сообщение Oleg_s » 07 мар 2024, 12:24
Компрессии во всех цилиндрах? Вот так сразу? Маловероятно, где-то провод зацепили, нет зажигания....
Re: !!!Не заводится
Сообщение *Casper* » 07 мар 2024, 20:47
Oleg_s писал(а):
07 мар 2024, 12:24
Легко. Пленка утекла и привет изношенному мотору.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: !!!Не заводится
Сообщение javs » 07 мар 2024, 21:53
trudoleniviy писал(а):
06 мар 2024, 23:04
А точно крутит? Может, просто крутится, без зацепления с движком? Всякие ремни от мотора вращаются?
Нептун
Полное имя: Павел
Re: !!!Не заводится
Сообщение Нептун » 08 мар 2024, 10:37
Была такая же фигня на МКПП. Этой зимой машина простояла недели две . Был мороз . Решил я выгулять Ёжика. Сажусь ,ключ на старт .... Он сразу завелся и заглох. Повторный запуск был такой -звук матора ,как будто ГРМ кончился и подхват одного цилиндра. Пошел искать ключ для крышки ремня,но решил попробовать с продувкой(газ в пол) секунд 10 и ёжик вновь в строю.
Re: !!!Не заводится
Сообщение *Casper* » 08 мар 2024, 13:17
trudoleniviy, завел машину? А то тема из срочки переходит в болталку
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Re: !!!Не заводится
Сообщение trudoleniviy » 08 мар 2024, 13:54
08 мар 2024, 13:17
да. в итоге проблема в акб, как мне кажется.
прикурил от другой заведенной машины, завелась. газ в пол, покрутил раза 3 и пошло дело. все-таки думаю, что аккум сдох
Re: !!!Не заводится
Сообщение *Casper* » 08 мар 2024, 17:35
trudoleniviy, помаслал - подкинул маслеца, вот и завелась. Готовься потихоньку. Это кончина. У меня так старый мотор тоже себя проявлял. В итоге я заехал в гараж своим ходом, свапнул мотор, выехал. Крутанул старый - компрессия уехала вместе с машиной. Подлил масла - компрессия вернулась хоть заводи.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Не заводится
Сообщение Nikson1600 » 10 мар 2024, 17:43
я бы так не драматизировал ситуацию.
копались в коробке? задели разъем или провод датчика положения коленвала - вот и результат...
