Центральный замок..
Keres
Полное имя: Кирилл
Центральный замок..
Сообщение Keres » 31 авг 2021, 18:04
Народ, прошу помощи!
Кто нибудь сталкивался...перестал работать ЦЗ (сигнализации нет) из салона не работает и не работает от закрывания ключем..+ сегодня же перестал открываться багажник с кнопки!
Куда копать, с чем может быть связано???
Re: Центральный замок..
Сообщение *Casper* » 31 авг 2021, 18:23
F20 проверял?
sergkuz
Полное имя: Сергей Кузьменко
Сообщение sergkuz » 13 сен 2021, 18:41
Keres, Перестал срабатывать центральный замок когда утапливаешь водительскую ручку, а также кнопка открытия багажника. с родного пульта всё работает как центральный замок, так и открытие багажника. У меня вот так. Вы решили проблему, если да, то как?
Alex_G1974
Сообщение Alex_G1974 » 10 апр 2023, 03:11
Всем привет. Вчера вечером после месяца простоя не сработало снятие с охраны и открытие дверей авто с пульта сиги, хотя сам брелок исправно "рисовал" статусы открыто и закрыто. Центральный замок не издавал ни звука. С ключа так же двери не открылись, пришлось открывать машину ключём. Собственно ехать никуда не нужно было, только быстро забрать необходимую вещь, но на попытку запустить двигатель - приборка не включилась, ключ не опознался. Хорошо бы обошлось только заменой предохранителей...
Сообщение ERV » 10 апр 2023, 10:14
Alex_G1974 писал(а):
10 апр 2023, 03:11
За месяц простоя и АКБ могла запросто сесть в ноль.
Alex_G1974
Сообщение Alex_G1974 » 10 апр 2023, 11:22
ERV писал(а):
10 апр 2023, 10:14
Нет, АКБ живой, напряжение 12.3V
После работы буду смотреть, впервые такое с центральным замком, жаль сразу не подумал проверить закрытие нажатием на внутреннюю ручку открывания двери, ключь и ранее пару раз не опознавался, лечилось перепостановкой и снятием на охрану/с охраны брелка сиги.
Сообщение *Casper* » 11 апр 2023, 18:20
Включи зажигание. За 21 день гем засыпает в глубокий сон.
Alex_G1974
Сообщение Alex_G1974 » 23 апр 2023, 13:04
Проблема была с аккумулятором, замкнули банки, поэтому сразу и не понял. После замены аккумулятора все норм. Всем спасибо за подсказки!
Дмитрий Базаров
Сообщение Дмитрий Базаров » 03 мар 2024, 18:55
Всем доброго дня!
Подскажите плиз, может кто поможет разобраться.
Ситуация такая: имею FF дорест 2005 года, комплектация Core, решил доукомплектовать авто центральным замком, установил во все двери заведомо рабочие замки от машины с центральным замком, проложил необходимые провода от GEM ( не было провода на концевик багажника). При первом тесте при открытии с ключа машина открыла все двери, но при закрытии не закрыла. Далее перестала и открывать и закрывать двери. Скинул акб на часок, подключил назад и теперь машина при открытии пассажирской двери открывает водительскую, но не закрывает. При таких же манипуляциях с водительской ничего не происходит. При том слышно как щелкают реле в GEM и срабатывает ЦЗ в двери.
Куда копать не знаю.
Сообщение *Casper* » 03 мар 2024, 19:31
Сам ГЕМ точно поддерживает замки?
Сообщение *Casper* » 03 мар 2024, 19:32
Дмитрий Базаров, по какой схеме делал? На рестайл и дора не совпадают по схемам
Дмитрий Базаров
Сообщение Дмитрий Базаров » 05 мар 2024, 20:51
GEM точно поддерживает замки, ставил от донора с центральным замком, схемы брал от сюда https://www.fusionguru.ru/download_capt ... ?get_id=18
Подключался FORSCan , фладок ЦЗ стоит
Сообщение *Casper* » 05 мар 2024, 21:50
Это схемы рестайла
Дмитрий Базаров
Сообщение Дмитрий Базаров » 06 мар 2024, 10:30
А есть где то схемы дореста?
Сообщение *Casper* » 06 мар 2024, 16:17
Когда-то были в третьем риме. Но нехорошие фьюженоводы мне книгу не вернули. Сканов нет.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 06 мар 2024, 18:41
вот третий рим, может подойдет
У меня все ходы записаны!
Дмитрий Базаров
Сообщение Дмитрий Базаров » 19 мар 2024, 11:31
Всем спасибо!
Прописал новый радио ключ и открываю/закрываю пока что с него.
На сколько я понял в доресте нет MS-CAN? ELM-FFn не подключается к блоку GEM, только Forscan видит часть опций?
Вернуться в «Электроника»
