При сильных морозах не крути стартер
- Полное имя: Натали
Добрый день. Подскажите возникает проблема не первую зиму при морозе больше 20 гр. не заводиться форд фьюжен 1,6. Стартер не крутит.
Re: При сильных морозах не крути стартер
Наталья, причин может быть огромное количество. Навскидку:
1. Слишком густое моторное масло. Стартер не в силах прокрутить.
2. Застыла смазка самого стартера.
3. АКБ вымерз.
4. ..... и пр. и пр.
3. АКБ вымерз.
нет говорят замерзает втягивающее реле на стартере. Самое главное это происходит только при морозе больше 20гр. Масло нормальное и аккумулятор тоже новый стоит. Кто то сталкивался с такой проблемой. Как только мороз меньше двадцати все заводиться без проблем.
- Полное имя: Пётр.
nmshilkina@mail.ru, вы сами отвечаете на свой вопрос.Надо снимать стартер,чистить или менять втягивающее.Или не ездить в холода.
Сталкивался. Пошевелил реле и завелось без проблем. Правда, за четыре дня стояния на минус 30 аккумулятор сел пришлось с батарейки заводить
