Ошибка P0304
trudoleniviy
- Полное имя: Иван
Ошибка P0304
Всем доброго времени суток. На днях машина начала троить и моргает чек. Проверил сканером, ошибка p0304. Также выскакивала p0300, но один раз сбросил и не появлялась.
Заказал катушку Startvolt и вв провода Brave. Поменял, стало получше, но все равно троит и ошибка не уходит. Поменял свечи, такая же песня. Ошибка на месте, лучше не стало. Может подскажет кто, в чем дело может быть?
lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Ошибка P0304
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p403492 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p329281 забей в поиске форума(правый верхний угол) P0304 (буква латиницей) и получишь много информации
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Ошибка P0304
trudoleniviy, катушку,провода и свечи ты поменял,но в четвертом цилиндре пропуск воспламенения .Если всё качественное, я имею ввиду запчасти,то остаётся форсунка этого цилиндра,можно местами их поменять,или мерить компрессию,а там поглядим
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Ошибка P0304
Старвольт довольно печальная фирма .Вернее всего катушка бракованная
trudoleniviy
- Полное имя: Иван
trudoleniviy
- Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
Тоже вот думаю на выходных компрессию померить
trudoleniviy
- Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
благодарю. Попробую сделать что-нибудь из того, что там написаноlov2012 писал(а): ↑10 янв 2024, 17:00http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p403492 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p329281 забей в поиске форума(правый верхний угол) P0304 (буква латиницей) и получишь много информации
trudoleniviy
- Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
Проблема решилась промывкой форсунок. Промыл сам в домашних условиях. С помощью приспособы
