Шланг между бачком и ГУР [пена в мороз из бачка ГУР]
vstz
Сообщение vstz » 05 янв 2024, 16:19
Доброго времени суток. Попытка завести при -26 привела к завоздушиванию системы вытеканию пены с бачка. Жижа красная, летом была чистой, что конкретно было залито не знаю. Шланг от бачка к насосу сильно шатается на родных быстросьемах. Понимаю что подсасывает там. Оригинал неоправданно дорог. Чем можно заменить?
Жижу нужно долить, есть баклажка мотокрафта mercon LV. Вроде имеет перекрывающий допуск, но как понять что можно смешивать с тем что залито?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Шланг между бачком и Гур
Сообщение Мослач » 05 янв 2024, 20:34
vstz, да доливай что есть.Красную к красной.Но всё таки когда морозы большие ,то зелёная синтетика рулит.Пентосин,даже Феби.Быстросьем он всегда вроде шатается? Может я не прав Но он держит или нет.У тебя держит
vstz
Сообщение vstz » 05 янв 2024, 20:59
Мослач писал(а):
05 янв 2024, 20:34
Раньше не лазил туда, посему не знаю. Это единственно предположение откуда воздух возможен.
Если так всегда можно попробовать его на маслостойкий герметик уплотнить.
Сообщение timoha-07 » 05 янв 2024, 22:35
vstz писал(а):
05 янв 2024, 16:19
Меняй масло на адекватное к морозам. Не "завоздушивание" пенит масло, а срабатывание редукционного клапана насоса - не может он протолкнуть "вазелин" в рею.
Сторона низкого давления - до насоса и после реи не герметична, в крышке бачка есть компенсатор с атмосферой, про "завоздушивание" -ложное направление рассуждений.
vstz
Сообщение vstz » 05 янв 2024, 23:13
timoha-07 писал(а):
05 янв 2024, 22:35
Понял, благодарю.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 06 янв 2024, 00:23
vstz писал(а):
05 янв 2024, 16:19
лет 10-15 назад мне дилер ее дал, для долива. Смешивалась без проблем, потом вообще на нее ушел (лил только ее). Рулевая отходила до ремонта 230 ткм примерно, и то не уверен, что там масло как-то повлияло на износ, срок ремонта - вроде среднестатистический.
vstz
Сообщение vstz » 06 янв 2024, 21:42
Так и есть при -16 все вернулось в норму: ни гула, ни пены. Покрутив колеса уровень ушел на 1-1.5см - долил.
