Vitaraводов бьете?
Lom
Re: Vitaraводов бьете?
#1121 Сообщение Lom » 14 ноя 2023, 16:24
Dima! писал(а):
09 ноя 2023, 22:02
Вот эта похожа на мою. А 2,2 качаю все равно. 2,4 уже жестко.
Lom
#1122 Сообщение Lom » 14 ноя 2023, 16:26
10 ноя 2023, 08:53
У нас тут в менюшке есть и факи и литра и че только нету. Берите скока хотите.
Конечно есть. Просто в мануале там напишут с запасом, а мне мастер знакомый с Рольфа давал данные. Мастер классный.
#1123 Сообщение Dima! » 15 дек 2023, 10:09
На 221 т.км. вылезла первая серьезная неисправность. Загудела КПП. Вроде бы подшипник первичного вала, но по хорошему надо снимать разбирать и дефектовать. Есть два варианта снять и разобрать или взять контрактную без разбора. И там и там есть плюсы и минусы. Думаю.
По поводу масла газпром. После 7000 км. очень резко потемнело почти до черноты. Поменял на аналогичное. Продолжу наблюдения.
#1124 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2023, 19:37
Dima! писал(а):
15 дек 2023, 10:09
Загудела КПП
Точный диагноз? Или сопоставив цвет масла и сам-слушая-с водительского-решил? По пути ступичные слушали? На СХ-5 "попался" раз - рокот вертолётный, совпадает с динамикой движения, ну думаю табак. Курю и-нет: в сети в один голос -раздатка. Задрал авто (все четыре на подпорках, супруга газует я зырю (слушаю) - нет "вертолёта", только с водительского что-то похожее. Сообразил послушать ступицы, с переди слева засада. И кстати в раздатке напрягло и таки "натравливало" на её неисправность))) опилки на магните сливной пробки. Ступичный виной был (6 кР подшипник в ступице в сборе, кореец).
#1125 Сообщение Dima! » 15 дек 2023, 19:43
timoha-07 писал(а):
15 дек 2023, 19:37
Точный диагноз?
Подняли на подъемник, крутили колеса и слушали. Тем более гул лучше всего слышно на накате и под сброс газа. Симптомы показательные.
#1126 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2023, 19:50
Ниструя не показательные. Прежде чем на свою ступицу указал "симптомил" рысканьем рулём на скорости -ни фигу. Фиг бы подумал что ступица гудит, покамест не заменил. Не я не зову тупо менять ступицу. Позырь туда просто. И попутно вопрос: как? без присутствия воды в коробасе запросто начинает "гудеть". Оффроуд постоянный, на прицепе доставку регуляришь?
#1127 Сообщение Dima! » 16 дек 2023, 15:04
timoha-07 писал(а):
15 дек 2023, 19:50
Легко. Подшипник вообще то механическое устройство. Имеет свойства изнашиваться. Сердцевина в обойме болтается, отсюда и звук.
#1128 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2023, 19:40
)) Если нагрузки на авто штатные и нет воды - значит японцы поставили китайский подшипник... И кста, на IB5 что родное масло, что равенолово, через несколько сот Км тоже темнеет)) (замечал при замене сальников привода)
#1129 Сообщение Dima! » 17 дек 2023, 14:49
timoha-07, Я бы с тобой безусловно согласился если бы вылы КПП не испытывали продольной нагрузки и работали бы только на передачу. Но первичный явно испытывает ударную продольную нагрузку при включении сцепления. Так что в том что со временем летит его подшипник нет ничего удивительного. А с учетом того, что на этой машине развивали навыки два неопытных водителя довольно долгое время то и вовсе все понятно.
Lom
#1130 Сообщение Lom » 19 дек 2023, 13:01
Dima! писал(а):
15 дек 2023, 10:09
Попробуйте масло Хендай
#1131 Сообщение Dima! » 19 дек 2023, 14:37
Lom писал(а):
19 дек 2023, 13:01
При такой цене лучше уж родное Идемицу лить.
Lom
#1132 Сообщение Lom » 20 дек 2023, 13:01
А как про поговорку - Дима платит дважды :D
#1133 Сообщение Dima! » 20 дек 2023, 16:29
Lom, Дорогое Идемицу, вела себя плюс\минус аналогично. Да и у дилера интересовался. Тоже наше льют, только бочковое.
У тебя ежедневный пробег сколько?
#1134 Сообщение Dima! » 21 дек 2023, 13:39
Dima! писал(а):
15 дек 2023, 10:09
Ну вот. Ситуация подумала за меня. Снятие, разборка и дефектация коробки выявили финансовую бессмысленность восстановления работоспособности. Буду ставить контрактную.
Lom
#1135 Сообщение Lom » 22 дек 2023, 14:50
Dima! писал(а):
20 дек 2023, 16:29
Чаще ноль, а когда и 1700км :D
#1136 Сообщение Dima! » 24 дек 2023, 18:58
Dima! писал(а):
21 дек 2023, 13:39
И тут проблемы. Ни как не можем найти живую. Заказали уже 4-ю коробку. Хорошо поставщик дает 2 недели на проверку.
#1137 Сообщение Dima! » 05 янв 2024, 16:39
Ситуация с контрактной коробкой ни к чему не привела. Поняв что за адекватные деньги коробку лучше родной не найти, решили перебрать существующую в пределах бюджета. Заменили все сальники и два подшипника. Залили свежее масло. Хотя прежнее прошло чуть больше 10 тк. Остальное до лучших времен.
Сегодня после новогоднего простоя и морозов за -30 решил попробовать. Благо мороз упал до -22. Завелась сама, с диким грохотом, скрипом и воем. Через несколько минут прогрева посторонние звуки ушли до минимум. Покрутился по городу, и сунулся на трассу. Минут через 40 уже гнал 100 км\ч. Двигатель работает штатно, коробку не слышно. Считаю проблему пока закрытой.
Lom
#1138 Сообщение Lom » 11 янв 2024, 15:30
Заводил тоже в эти морозу, но не когда максимум был. Примерно тоже чуть за -20-ть.
Тоже с воем, еле-еле, потом какое то время ЕСП горел значок и на табло - требуется обслужить систему стабилизации. Поездил, пропал.
Пришлось мотаться в Таганрог на праздники. Покупал незамерзайку в двух местах (до -30). Хрень полная. Разморозилась только в Таганроге, где +1 зеленые поля. Обратно, ближе к Москве, опять все замерзло. Туда боролся с грязью на лобовом, причем остановиться негде, подъезжал под фуры, оттуда жижкой подбрызгивало и хоть какие то просветы-полосы в мутной пленке на лобовом были (это после Воронежа). Обратно, ближе к Москве, обледеневала на стекле, потом и работать перестала. Дома, в багажнике, больше 3л. - кисель густой.
Всё стало таким хреновым... даже доширак :smirk:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#1139 Сообщение Мослач » 11 янв 2024, 18:24
Когда мы все боролись с Ковидом,то на работу упаковками привозили жидкость с распылителем,ну там руки обрабатывать.Вот она даже при минус 20 не замерзает.Я на её основе делал жидкость для зимы.С работы пузырьков сто принёс и в канистры разлил.Основа изоприловый спирт.Можно в покупную жидкость добавлять для концентрации изоприла
#1140 Сообщение maxs-vd » 11 янв 2024, 19:03
Мослач писал(а):
11 янв 2024, 18:24
Мослач писал(а):
11 янв 2024, 18:24
:lol: :o
