Горит значок ABS
palma
Полное имя: palma
Re: Горит значок ABS
Сообщение palma » 28 сен 2023, 21:39
Попробую чуть разогнаться и резко затормозить на грунтовке дачной, правда, там ямы везде.
fuson
Полное имя: fuson-tmp
Сообщение fuson » 12 окт 2023, 16:11
zalman-3000 писал(а): ↑
09 сен 2023, 00:18
А не проще разобрать приборку и заклеить скотчем в 5 словёв данный светодиод?
Гораздо проще перепрограммировать IPC, чтобы погасить индикацию ABS совсем, и не заниматься ерундой.
Все что нужно для этой процедуры - диагностический адаптер ELM или ELS и ELM-FFn.
fuson
Сообщение fuson » 12 окт 2023, 16:18
maxs-vd писал(а): ↑
25 сен 2023, 09:51
В чудеса исцеления АБС не верю. Лучше постепенно готовиться к замене гидроблока.
Это точно. Сначала блок стал сильнее шуметь при самотестировании (около 22 км/ч после начала движения, утром), а затем просто сгорел предохранитель, и на это все.
Пришлось найти на авторазборе живую на вид б/ушку от "ФФ2", и перекинуть с него гидроблок в сборе с мотором. От заводского блока осталась только плата электроники...
lov2012
Сообщение lov2012 » 12 окт 2023, 17:23
Можете подсказать, как разъединить разъем на задних датчиках ABS? Как проверить исправность их?
Сообщение ERV » 12 окт 2023, 19:08
lov2012 писал(а): ↑
12 окт 2023, 17:23
Может без разъединения сначала попробовать?
Подключить адаптер, посмотреть графики.
К примеру
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 49#p330249
Gen65...
Полное имя: геннадий васильевич вдовин
Сообщение Gen65... » 10 ноя 2023, 09:20
Всём привет, подскажите пожалуйста можно-ли и как проверить рабочий гидроблок при покупке б/у.-??? В моём плунжера закоксовались насмерть...
Сообщение *Casper* » 10 ноя 2023, 15:14
Установкой на стенд
Gen65...
Сообщение Gen65... » 10 ноя 2023, 15:41
Разговаривал с продавцом с авито говорит проверяет мотор крутит, про плунжера в гидре даже не знает...
И что делать-?
Сообщение *Casper* » 10 ноя 2023, 16:00
На страх и риск. Бери от фокуса, вроде пока без ошибок
Gen65...
Сообщение Gen65... » 11 ноя 2023, 05:58
И что делать-?
Сообщение maxs-vd » 11 ноя 2023, 10:38
Gen65... писал(а): ↑
11 ноя 2023, 05:58
И что делать-?
Цена вопроса, и быть готовым на 90% что толкатели закисли.
Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2023, 22:26
Так то адекватные барыги дают время на проверку на машине, в случае форс мажора попадаешь только на доставку.
Gen65...
Сообщение Gen65... » 13 ноя 2023, 22:07
Всём Доброго времени суток, купил блок с ф/фокус2. Теперь что делать с этой трубкой ( на моём там была какая-то не понятная фигня твёрдая) как я понял из прочитанова туда надо набить смазки и заглушить герметиком. Я Не уверен что всё понял правильно ; грызут сомнения; :help: :help: :help:
Gen65...
Сообщение Gen65... » 13 ноя 2023, 22:11
Да ещё через эту трубку на сколько возможно разглядеть там всё блестит :hat:
Сообщение *Casper* » 14 ноя 2023, 20:09
Gen65..., ставь и ездий. Не надо ничего глушить
Жаконя
Полное имя: Евгений
Сообщение Жаконя » 18 апр 2024, 21:57
/quote]Гораздо проще перепрограммировать IPC, чтобы погасить индикацию ABS совсем, и не заниматься ерундой.
[/quote]
Можно подробнее описать данную процедуру? Где найти это в ELM-FFn?
Жаконя
Полное имя: Евгений
Сообщение Жаконя » 18 апр 2024, 22:05
Кто подскажет, где можно скачать последнюю версию ELM-FFn?
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 19 апр 2024, 17:59
Жаконя, посмотри предохранитель на абс, если сгоревший поменяй. Если сгорит опять при нажатии на тормоз, тогда блок абс с насосом под замену. Подходит с фокуса, я менял
Жаконя
Полное имя: Евгений
Сообщение Жаконя » 23 апр 2024, 02:39
Предохранитель действительно горит при замене. И это именно мотор.Освободил доступ к блоку. Не снимая блок,с помощью обыкновенной стамески и молотка аккуратно срезал 4 выступа которые держат крышку мотора, снял крышку мотора с магнитом. Ротор не крутится. Облил его жидкостью для очистки карбюраторов, закрутился. А вот снять ротор с блока пока не получилось.Хочу посмотреть что там внутри закисло и заодно прочистить, смазать. Поздно начал делать, не успел закончить. Что получится или нет напишу.
Последний раз редактировалось Жаконя 23 апр 2024, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
Жаконя
Полное имя: Евгений
Сообщение Жаконя » 23 апр 2024, 02:41
Даже если все получится нормально, все равно хочу программно отключить АБС.
