Замена личинки водительской двери
IlyaQ
Полное имя: Илья
#1 Сообщение IlyaQ » 14 май 2022, 15:39
Добрый день, товарищи.
В общем родная личинка устала, замок лючка бензобака отсутствовал при покупке мной машины.
Купил на али комплект, 3 личинки заменил без проблем, благодаря куче подробных обзоров.
По замене личинки водительской двери, кроме как разбор самой двери, ничего не нашёл.
Хочется узнать, после полного разбора, со снятием стекла. Сама личинка меняется без проблем или есть какие то нюансы?
Re: Замена личинки водительской двери
#2 Сообщение *Casper* » 15 май 2022, 22:13
IlyaQ, вынул / вставил.
Но блин до этого - снять придется почти все. Брр
IlyaQ
Полное имя: Илья
#3 Сообщение IlyaQ » 08 июн 2022, 22:57
Ура, заменил. Второй раз конечно даже париться не буду, все очень просто.
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
#4 Сообщение Shhazaga » 23 авг 2023, 14:36
IlyaQ писал(а):
08 июн 2022, 22:57
все очень просто.
а можно поделиться насколько просто?
Мне предстоит переборка личинки под текущий ключ
Shhazaga
#5 Сообщение Shhazaga » 24 авг 2023, 15:15
Что бы не плодить темы
Подскажите а корпус личинки на всех 3-х дверях одинаковые? Или передние двери свой, а на задней свой?
#6 Сообщение Doc Brown » 24 авг 2023, 16:10
Shhazaga писал(а):
24 авг 2023, 15:15
Корпуса замка разные
Screenshot 2023-08-24 at 16-07-06 Автозапчасти Ford - электронный каталог запчастей.png
(картинка с сайта Экзиста)
Shhazaga
#7 Сообщение Shhazaga » 24 авг 2023, 22:23
Doc Brown, Спасибо
