Замена бензонасоса
- Модератор
Re: Замена бензонасоса
Alex_G1974, да, идентичен
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Собственно два вопроса по бензонасосу BOSCH 0986580950:
1. Он ставится как родной, без каких-либо дополнительных телодвижений?
2. Сетка в комплекте присутствует?
ni2ke
И ещё: никто не пробовал ставить PATRON PFP570 ? (https://www.autodoc.ru/man/6548/part/pfp570)
ni2ke
Заказал на Автодоке насос в сборе - Bosch 0986580950. Неплохо сделан, единственное не очень понравился указатель топлива - по сравнению с оригиналом довольно хлипкий.
ni2ke
Вырезал люк. Начал резать сначала по кругу диаметром 20 см (есть описание на Драйве), но перерешал и порезал как описании на сайте. По факту можно резать на сантиметр меньше.
ni2ke
Получил доступ к бензонасосу. Запылено жутко. Пылесос и сухая кисть - и порядок.
Больше всего опасался о снятии топливных наконечников - начитался как народ какие-то крючки выдумывает...
Простые стандартные клещи для снятия топливных фильтров - вообще нет проблем. Так и не понял, зачем делать какие-то крючки для отжатия фиксаторов снизу, если наконечник свободно крутится вокруг своей оси?
ni2ke
Крышку отворачивал молотком с деревянной проставкой - никакие советы в виде разведённых ручек переставных клещей не помогли. При откручивании слегка замял одно ребро-выступ на крышке, больше последствий нет.
Хотел слить бензин - как назло был почти полный бак, но посветив фонариком внутрь, увидел абсолютно чистое дно. Проверил старым армейским методом - засунул внутрь руку с кусочком белой тряпочки и провёл по дну - в результате зауважал наш бензин...
Но фото установленный новый насос. После мойки крышки полезный совет спрыснуть изнутри резьбу силиконовой смазкой - почти до конца закручивается от руки. Достучал через проставку до метки, но можно было закрутить ещё.
После замены всё штатно, из заметных улучшений - машина стала резче заводиться и намного лучше стал кик-пинок.
Края вырезанного люка замазал краской (какая была в наличии), сверху вырезал крышку из листа дюраля толщиной 2 мм с заходом по полтора сантиметра на сторону, закрепил на каждую сторону по 3 самореза по металлу длиной 15 мм. Сверху всё это безобразие заклеил листом резиновой шумки-самоклейки. Это всё делал после проверки на ходу и по результатам отсутствия запаха бензина в салоне.
Psych
- Полное имя: Илья
Моторчик поменять дешевле раз так в пять. Кстати старым насосом можно форсунки мыть и проверять на рампе.
lukoil_23
- Полное имя: Аантолий
Тоже стало интересно, нашел от вет тут https://ecom-ru.eraspares.com/ec/Tabell ... asp?TR=RCS
Нужно забить номерок и посмотреть подробное описание, для фьюжа идет 770081A
Ikreig
- Полное имя: Евгений
ERA 770081 - 35тыс км пробежал - проблем нетlukoil_23 писал(а): ↑03 июл 2024, 12:55Тоже стало интересно, нашел от вет тут https://ecom-ru.eraspares.com/ec/Tabell ... asp?TR=RCS
