Резко падает тяга на жаре с кондеем
Re: Резко падает тяга на жаре с кондеем
#21 Сообщение ERV » 07 авг 2023, 17:36
vegus19 писал(а):
07 авг 2023, 16:17
Замена топливного насоса решила проблему
:up:
#22 Сообщение *Casper* » 07 авг 2023, 22:14
Ну и? Клещи доставть? Чо было на че поменял? Как делал?
йож
#23 Сообщение йож » 08 авг 2023, 17:10
Товарищи. Меня тоже интересует тема бензонасоса, на будущее так сказать, не закрывайте тему.
vegus19
Полное имя: Юрий
#24 Сообщение vegus19 » 24 авг 2023, 19:48
При замене модуля топливного насоса в сборе появилась новая проблема.
Менял на BOSH, по совету мастера. ERA не советовали. Поставил 0986580950.
Сопротивление реостата совпало со старым. Примерно 13 - 125 Ом в крайних положениях.
А, вот ход поплавка совсем другой. У нового, в нижнем положении, поплавок значительно ниже, а в вернем примерно совпадает. Длина штанги совпадает.
В результате, получил неправильные показания. При этом, отрегулировать поплавок корректно не получится. Нужно другую проволоку, и длину подобрать. Поменять реостат тоже не получится, так как у нового он маленький и имеет другое посадочное место. При этом, данный модуль везде идет как прямая замена штатному :( Подрегулировал в нижнем положении, оно все таки важнее.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#25 Сообщение Fasterpast » 25 авг 2023, 22:58
Ну сделайте изгиб буквой S на штанге, тем самым её укоротив, и подгоните верх/низ
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#26 Сообщение ni2ke » 26 авг 2023, 08:26
vegus19 писал(а):
24 авг 2023, 19:48
Я тоже недавно менял бензонасос на бошевский - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 42#p426842
И тоже обратил внимание на разность хода поплавков - особенно это заметно, когда извлёк старый бензонасос и поставил на стол рядом с новым.
vegus19 писал(а):
24 авг 2023, 19:48
Как это заметно?
Когда менял насос, в баке было примерно четверть бензина, новый бензонасос после установки показал примерно столько же.
Потом залил полный бак - стрелка "показометра" бензобака показала ровно единицу.
Я на этом успокоился - вроде всё как и должно быть...
vegus19
Полное имя: Юрий
#27 Сообщение vegus19 » 01 сен 2023, 14:37
ni2ke писал(а):
26 авг 2023, 08:26
Как это заметно?
Перед заменой было пол бака, после замены показал 65%. Дальше, когда оставалось по показаниям 25% уровень стал быстро падать, в пересчете на расход порядка 20л/100км. И, когда упал почти до нуля, оказалось, что в баке еще литров 10 есть. При том, что поплавок у него ниже, чем у штатного. То есть, не логично. После подгибания проволоки стало еще хуже. Похоже, там другая характеристика у потенциометра. Хотя, крайние положения у него по сопротивлению одинаковые. Теперь еще и в обрыв периодически уходить начал, похоже в разъеме дело. Буду колхозить старый потенциометр на новый модуль насоса. И, гнездо от старого поставлю, там еще и длина средних контактов разная...
