Не работает кондиционер. Нет звука включения.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
Подскажите, при включении кнопки кондиционера вентилятор должен включаться по-любому? Или включение вентилятора зависит от наличия (давления) фреона в системе?
- Модератор
Вроде да.
Сначала идет запрос на включение муфты.
Это после получения данных от датчиков должно быть.
Если можно - то и вентилятор врубается.
Либо, если перебит провод на датчик давления - кнопка включения кондея загорится, но команды на запуск не будет.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 536#p74536
Ruslan1703
- Полное имя: Руслан Робертович
Здравствуйте. Подскажите. Включаю кондиционер,он порабатает минуты 2-4 и сам выключается,потом заново сам включается.и так по кругу.
javs
температура за бортом какая? влияет на работу?
