Не заводится!!!
Mike_B
Не заводится!!!
Сообщение Mike_B » 26 июн 2023, 16:26
Братцы, помогите! Утром сажусь в машину, поворачиваю ключ - и тишина! Лампочки на приборке не загораются, стартер молчит, вентилятор салона не жужжит. При этом двери с ключа открываются, аварийка работает, багажник открывается. Аккумулятор нормальный, предохранители проверил - живые. Машина Fusion 2009 г. с автоматом. Подскажите, что проверить, прозвонить, посмотреть?
Re: Не заводится!!!
Сообщение ERV » 26 июн 2023, 17:57
Mike_B писал(а): ↑
26 июн 2023, 16:26
что проверить
Замок? Контактная группа?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Не заводится!!!
Сообщение osa57 » 26 июн 2023, 21:09
аккум, тока для аварийки хватает, для другого оборудования нет или контакты к нему, иммобилайзер в норме?
У меня все ходы записаны!
Re: Не заводится!!!
Сообщение ERV » 26 июн 2023, 22:42
osa57 писал(а): ↑
26 июн 2023, 21:09
Замки и багажник открывает - это прилично, значит не совсем он помер.
Mike_B
Re: Не заводится!!!
Сообщение Mike_B » 26 июн 2023, 23:58
Аккумулятор нормальный. Снял контактную группу. Прозвонил тестером в 4 положениях ключа. У неё 7 контактов, в разных вариациях звонятся все, кроме 5-го. Вроде 5 не используется. Нашел в форуме, что у одного фьюженовода, в похожей ситуации, не контачил провод между блоком предохранителей и контактной группой. Завтра поищу этот провод.
