Длина кабеля лямбда
Wars32
Год выпуска: 2009
Длина кабеля лямбда
Сообщение Wars32 » 13 июл 2022, 22:49
Парни, подскажите как быть. Покупал фьюжа с джекичаном по верхней лямбде.. Позже выяснилось, что резьба в коллекторе сорвана. Чтоб уехать - обварили обманку, вкрутили первую попавшуюся лямбду и в путь. Недавно заменил выпускной коллектор, купил лямбду от калины, скачал таблицы цветов проводов и встола проблема: в каждой статье ссылаются на длину кабеля "как у вашего старого датчика". Нет у меня старого, есть тот левый, не пойми от чего, который в обманке стоял (длина кабеля 24 см) и новый калиновый (длина провода 34 см). Надо ли укорачивать калиновский до 24 см?
Еще вопрос: в квадратной калиновской фишке пары нагрев/управление идут крест-накрест. В моей неопознанной лямбде с круглым разьемом они идут попарно, два вверху, два внизу. Так и должно быть?
fuson
Полное имя: fuson-tmp
Re: Длина кабеля лямбда
Сообщение fuson » 15 июн 2023, 15:38
Wars32 писал(а): ↑
13 июл 2022, 22:49
Wars32, длина кабеля первой лямбды (с завода) около 250 мм. Укорачивать имеет смысл только с точки зрения удобства крепления, чтобы не болталось лишнее.
В круглом заводском разъеме провода и должны идти парами. У Вас правильно в неопознанном. Попробуйте калиновские пины переставить в родную круглую фордовскую фишку (зеленого цвета), если они одинаковые. Сигнальные пины идут в позолоте, нагревателя - обычные. Например: белый-белый (нагреватель, можно измерить электрическое сопротивление омметром, будет от 8...10 до 15 Ом), черный-серый (черный - общий минус, масса; серый - сигнальный провод, именно относительно массы на нем при рабочей прогретой лямбде на ХХ будет присутствовать плавающий по синусоиде потенциал, от 0 до 1 Вольта, либо опорное напряжение от ЭБУ, около 0,45 Вольта).
Вернуться в «Выхлопная система»
