Катализатор. Ошибка P0420. Датчики кислорода.
Re: Катализатор. Ошибка P0420. Датчики кислорода.
Nikson1600, ищи дырки во впуске. 1600 от каталика не будет ну никак. Допуск регулирования ХХ - 150 оборотов всего
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Леший, dvornick,
спасибо, принял к сведению!
Nikson1600
*Casper*,
спасибо, есть подозрительные места - на впускном коллекторе там где радиус кривизны меняет направление - как будто стыки пластика порасходились
наверное придётся лезть снимать.
сначала попробую напустить дыма под капот, вероятно подскажет где может быть подсос воздуха.
но всё-таки есть немного сомнение - обороты стоят довольно чётко. а при случайном процессе (каким является подсос) всё бы ужасно плавало в попытках мозгов откорректировать смесь.
интуитивно мне кажется это похоже на какой-то аварийный режим.
эх, машине как говорится "20 лет в обед", наверное пора уже засучить рукава и поковыряться
Леший
- Полное имя: Олег
Я бы проверил датчик положения дроссельной заслонки. Почему нет соответствующей ошибки - не знаю.Nikson1600 писал(а): ↑16 фев 2023, 16:07интуитивно мне кажется это похоже на какой-то аварийный режим.
За 20 лет , дпдз сменил. Но меня он просто остановил и ехать отказался
Nikson1600, а вот про подсосы интересно, если вдруг, сообщи где нашел
Nikson1600
да, нашёл! открыл капот и увидел... то что на фото. грустная шутка... дтп
Да, тут явно чего-то не хватает. Это уже не подсос. Это уже... Это уже печаль тоска. Нормальный коллектор поди сейчас чирика на вторичке стоит
Nikson1600
уже купил, поставил и даже завёл (кое-как, об этом позже в другой теме форума)
коллектор обошёлся в 178 бел. рублей, что вроде бы эквивалентно 4 610 рос. рублей
датчик MAP и ещё один который сверху крепится с трубочкой - в подарок.
павлик
- Полное имя: павлик
А какой смысл было искать впускной коллектор, если двигателю хана? Или он у вас пару минут проработал с повышенными оборотами? Или вы надеетесь что пыль и песок туда не засосало вместе с кирпичами и щебнем?
Там же песок убил цилиндр на прочь. Поставили впускной, завели, обороты упали и двигатель начал работать в конвульсиях предсмертных?
Я бы, честно сказать, как сотрудник сервиса, даже не стал бы руки пачкать и менять впуск, просто чтоб с экономить деньги клиенту и не тратиться на колектор, прокладки и на работу по его замене. И да мне жалко тратить свое время на безполезное даже если за это платят
Nikson1600
ОТРЕДАКТИРОВАНО: я тут немного излишне резковато написал, поэтому подправил сообщение.павлик писал(а): ↑15 мар 2023, 09:14А какой смысл было искать впускной коллектор, если двигателю хана? Или он у вас пару минут проработал с повышенными оборотами? Или вы надеетесь что пыль и песок туда не засосало вместе с кирпичами и щебнем?
если вкратце - всё будет хорошо 100%, я уверен.
Последний раз редактировалось Nikson1600 17 мар 2023, 03:02, всего редактировалось 1 раз.
Nikson1600
P.P.S. на тот момент когда я писал то сообщение про "завёл кое-как" не была сброшена адаптация настроек и были проблемы с холостыми. теперь всё ОК.
а да, ещё важное - песка не было. был мороз и снег по колено. собственно говоря, из-за него всё и случилось.
павлик
Дай бог чтоб всё было хорошо и работала как часики. Снег, вода тоже пагубно влияют, когда их засосет то показания лямды уходят и топливная коррекция, а это не так быстро убивает движок, но тем не менее если долго ездить и не лечить то сдохнет, либо большое количество воды и гидро удар, а если что то средние между маленьким подсосом и гидро ударом, то бензин с водой смоет весь нагар и компресию до кучи и тоже достаточно быстро.
Был случай искали почему движки быстро помирали, оказалось не плотное соединение воздуховодов, и подсос снега, сначала сами не поверили в это, и для проверки завели движок и во впуск из пульвизатора бытового пшикнули, и сразу все стало понятно.
Nikson1600
всё как у всех - была трещина в шланге рециркуляции
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
дедавова писал(а): ↑18 дек 2020, 14:56Я покупал обманку на Али Экспресс и ставится она под вторую! лямбду. Вот такого типа https://aliexpress.ru/item/33003482822. ... 183380%230
Поделюсь своим опытом по обманкам, машины стареют, может кому и пригодится...
Машина Форд Мондео, мотор Дуратек 2 литра, 2008 г.в., лет шесть назад начало выбивать ошибку Р0420, нечасто, но всё же неприятно. Снятие графиков лямбда-зондов показало, что катализатор помирает - нижняя "пила" графика повторяет верхнюю.
Но т.к. это происходило не часто, особо не парился - ошибка выскакивала только на трассе при высоких скоростях и не сразу, а после часа-полтора езды. В городе не беспокоила вообще.
Года четыре назад купил и вкрутил обычную обманку, которая с отверстием 2мм - толку не было, разве что на графике нижней пилы её амплитуда уменьшилась на пару-тройку сотых вольта, что абсолютно несущественно. Так и ездил до декабря сего года. Перед НГ-праздниками затеял большое ТО машины - смена жидкостей, чистка всея и всего.
Проглядывая форум, наткнулся на вот эти два сообщения, приведённые в начале. Если честно, я очень скептически относился к этим новомодным обманкам с вставленными кусочками катализатора - считал за голимую рекламу. Но решил "Большое ТО" закончить финальным штрихом - установкой такой "навороченной" обманки. Заранее ни на что особо не надеялся, да и в сети отзывы на них противоречивые...
На ВБ эти обманки есть на любую модель машины, вот на Фьюжн аж три штуки, на разные моторы -
Я сильно подозреваю (мягко сказано), что все они одинаковые, но тут продавец хотя бы подсуетился...
Взял вот такую - https://www.wildberries.ru/catalog/1644 ... etail.aspx
Понятно, что на Алиэкспрессе они в три раза дешевле, но ждать месяц не хотелось, хотелось закончить...
ni2ke
Установил его, могу сказать, что он действительно работает - вот графики после поездки -
Амплитуда нижней кривой всего одна-две сотых вольта.
Не подумайте, что это какая-то реклама - я не продаю эти обманки. Я "их покупаю"
Написал с целью, может кому и поможет - в общем-то выход из положения при ошибке Р0420...
