Ремень генератора автомобиля с кондиционером и без него
- Полное имя: Nikson1600
Всем привет.
У меня автомобиль с кондиционером 1.4 бензин 2005 г.в..
В результате аварии сильно пострадало всё, что связано с кондиционером.
Компрессор издаёт какие-то жалобные предсмертные звуки.
Ремонтировать и восстанавливать этот узел сейчас нет ни времени, ни желания, ни денег.
Есть идея поставить ремень от автомобиля без кондиционера, не затрагивая шкив компрессора.
Выйдет ли такой вариант?
- Модератор
Re: Ремень генератора автомобиля с кондиционером и без него
Скорее нет, если не переделывать...
На авто без кондея на том месте, где стоит компрессор - установлен насос ГУР.
- Автомобиль: Нет авто
Взять где-нибудь убитый компрессор с живой муфтой и попробовать собрать из них один.. ну или в крайнем случае оставить просто как шкив
- Модератор
Он же, когда разомкнутый - получается работает просто как шкив, без нагрузки.
А
... может подшипник? Пусть попищит до лучших времен
ах вот оно как неожиданно.
спасибо!
ой не-не-не, сейчас совсем не до этого. побило столько всего, что...Fasterpast писал(а): ↑13 мар 2023, 11:41Взять где-нибудь убитый компрессор с живой муфтой и попробовать собрать из них один
согласен пока вот с таким вариантом
Nikson1600, ну лишь бы не заклинил и ремень не прикончил, нормальный ремень тоже не дешёвый (
- Полное имя: Алекс
Ремень генератора (ремень навесных агрегатов) для ффн 1,6л, бенз, 2007гв, кондишн - Конти 6 PK 1019 ELAST - 6 ручьев, поликлин, 1019 мм длина, самонатягивающийся - эластичный корд.
Ремень кондиционера для ффн 1,6л, бенз, 2007гв, кондишн - Конти 5 PK 690 ELAST - 5 ручьев, поликлин, 690 мм длина, самонатягивающийся - эластичный корд.
