Не заводится после морозов(-33) фьюжн1,6 акпп [замена свечей и возд.фильтра]
ЯрокU
- Полное имя: Ярослав
Привет всем. Беда которая каждую зиму у меня, не запускается фьюжн 2008, 1,6,акпп.обычно с потепление до - 15 запускалась, и потом все норм в дальнейшем, а сейчас ни в какую. Бензонасос жужит,дросельная жужит, бенз есть, акум купил новый60Аh. Стартер крутит хорошо, бывают редкие прострелы но на этом все. Елм пишет ошибок 0. Свечи не старые 2022,пока не вкручивал, боюсь на морозе щас - 13 поломаю высоковольтные(бывало, заменил на новые), но думаю придётся. Да продувал типа, третий день подзаряжаю новый акум из дома, эффекта 0.(гладил,плевал не помогает).
- db6237
- Полное имя: андрей
- Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Не заводится после морозов(-33)фьюжн1,6акпп
выкрути и посмотри свечи, если закинуты значит топливо поступает и соответственно продуй цилиндры т.к. они полные бензина как правило. У меня было так продул прочихал поставил НОВЫЕ свечи и в путь.
- SAnat
Давление насыщенных паров бензина на заправке в паспорте на топливо смотрели перед заливкой в бак?
У меня закидывало свечи после -28с
Кароче 9 лет ездил на иридьевых свечах (тонкий электрод, мощная искра), проблем не знал.
Думал может попробовать поездит на обычных новых свечах, просто я любопытный
, комплект обычных свечей форд недорог, мне было интересно что поменяется, если 9 летний иридий сменить на новые обычные свечи.
Ничего не поменялось, расход, динамика, все также.
Отъездил полгода. Уже забыл про свечи, решил раз нет изменений пускай стоят дальше обычные свечи, работает исправно машина и ладно.
Пришла зима и стабильно как -28с и ниже фьюж не заводится (акб крутит бодро, а толку ноль), выкручиваю свечи - они мокрые, прокаливаю газовой горелкой, продуваю цилиндры (стартером кручу мотор без свечей, оттуда топливо летит) , вкручиваю и сразу с полоборота запуск.
Но дымит зараза, часть топлива уже в катализаторе скопилась и долго прогорает там.
Но мне попроще у меня родного фильтра над мотором нет, мне не надо всю эту хрень с мотора сверху снимать, сразу свечки доступны.
Быстро снял, продул цилиндры, прокалил свечки и горяченькие по быстрому закрутил и сразу запуск пока свечки не остыли.
Мне как уже "дизелисту" в бензиновом моторе свечей накала не хватает, блин удобная и недорогая штука, в морозы за -30с, можно до запуска прокалить цилиндры изнутри
Пару раз так сделал по утрам, потом надоело , вкрутил обратно старые иридьевые, и все, проблема ушла, так и валяются новые фордовские свечи дома уже 3 года.
А иридьевым уже 12 год пошел, так на них и езжу.
ЯрокU
Паспорт на бензин? Серьёзно? Интересно кто то хоть один чел спрашивает?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
ЯрокU, плесни в бак спирта изопопилового по инструкции.
Citroen Berlingo B9 с ушами
ЯрокU
А поподробней пожалуйста, аптечный спирт подойдёт 100мл.он как раз в машине лежит пузырёк, тоже думал, хотел, но труханул.
ЯрокU
Ещё вопрос. Хочу предпусковой подогрев врезать, кто-то делал? 220в. Чем чревато?, или все ок будет. И на сколько кВт ставить?
- Tim2
В баке образуется конденсат = вода.
Изопропиловый спирт хорошо бодяжится с водой. Т.е. вода в бензобаке перемешивается со спиртом и сгорает вместе с бензином.
Раз в год всегда так делаю.
ЯрокU
понял, слышал, но почему изопропиловый? Этиловый не пойдёт?
- Doc Brown
Пойдет любой, но крепостью больше 95% (лучше выше 99%). Аптечный часто разбавляют сильно (т.к. для антисептика и 70% за глаза). А изопропил спокойно можно купить абсолютированный (АИПС).
ЯрокU
- SAnat
Они у них на виду обычно.
Конечно спрашиваю, но перед зимой, когда холода приближаются, чтобы понимать зимний бензин уже заливаю, или еще летний.
Как бы когда может в ноябре начать давить под -25 -30с, на летнем бензине не хочется оказаться, он плохо дает пары в мороз и шанс запуска очень резко падает.
А на солярку я вообще при каждой заправке паспорт проверяю, в октября заправлялся, у них соляра была с температурой фильтруемости на лукойле до -7с.
А деваться не куда, залился немного, потом звонил почти каждый день на заправку: "алло, подскажите зимнюю соляру привезли", а когда давануло холодами пришлось солярку с бака сливать через ТНВД.
Квт мощности зависят от того выдержит ли проводка куда обогрев будет включаться.Ещё вопрос. Хочу предпусковой подогрев врезать, кто-то делал? 220в. Чем чревато?, или все ок будет. И на сколько кВт ставить?
Я брал 3квт, моя розетка позволяет, чем больше мощность тем, быстрее прогрев, если у подогревателя встроенная помпа.
У меня была задача как можно быстрее с -30с до +30с прогревать мотор, а для этого нужно больше мощности.
https://www.youtube.com/watch?v=rt6NKQYMyks
Темы по подогревателям есть на форуме, там их даже 2 штуки
- Dima!
А зачем его спрашивать? Подходи и читай. Он обычно на стенде у них висит.
ЯрокU
Всем здрасте господа, всем спасибо за разъяснения. ЗАВЁЛСЯ! расскажу сперва что сам тупень
, не обслужил вовремя авто всего навсего. В общем полез выкручивать свечи чтобы почистить, прокалить, при этом снимая трубки и патрубки с воздушного фильтра обнаружил в трубке в переходе на возд. фильтр пробка льда, дальше губка фильтр маленькая в этом переходе масляная и набрала влагу и застыла. Сам возд. фильтр забит пылью и грязью в хлам.это ещё не все. Свечи прокалил, почистил, и обнаружил на трех из них по трещине на внутренней керамике где центральный стержень. Ну вот, погнал в магазин, взял фильтр, свечи, все ставлю на место, акум новый опять заряженный, НУ И ВСЕ, ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ТЫЧКА, даже не чихнула. Обкатку сделал, плеснул 100мл спирта аптечного 95градусов,заправился 95.ВСЕ ОК. ВСЕМ СПАСИБО.
ЯрокU
А t-11 где-то была.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
ЯрокU, мы рады.за тебя.Счастье было так рядом.
