Не заводится после долгого простоя.
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
Всех с Наступающим! Помогите,кто выжил после 2022!
Машина долго стояла на улице,погода была дурацкая,дожди,снег,холод небольшой,немного плюсовой температуры.АКБ спокойно стояла в квартире,в тепле.Перед попыткой завестись,зарядил,замерил,12.8,вроде все ок. Зажигание срабатывает,бензонасос подает признаки жизни,но как только проворачиваю ключ дальше все сразу глохнет,приборная,магнитола и никакой реакции.Стартер даже не шевелится.Насколько я понимаю стартер первый должен оживать и заводить. Возвращаю ключ на зажигание и через пару секунд все ок. ТОлько шелчки какие-то ритмические тикают пока не загорится снова приборная. Магнитола работает,печка тоже. Под капотом все влажно,если не сказать мокро. Может от сырости чего не выдержало,но что? Было у кого такое? И куда копать?
- Сергейsp
Re: Не заводится после долгого простоя.
Я бы контакт на клеммах батареи проверил.
Roman_BoraBora
- Сергейsp
Самое простое ослабить клеммы, пошевелить и затянуть.
Смазки есть, чтоб не окислялись.
Так то все признаки плохого контакта.
Roman_BoraBora
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Roman_BoraBora, не надо наждачной,там свинец.Литол сойдёт.
Roman_BoraBora
Дичайшее нечеловеческое спасибо! Завелся.Пошевелил,затянул и сразу врум-врум.
Закупился уже содой,выбрал смазку,посмотрел пачку видосов ка чистить клеммы.Благодать.
Roman_BoraBora
