Замена масла в ГУР
yur_avia
Полное имя: Юрий
Год выпуска: 2010
Замена масла в ГУР
Сообщение yur_avia » 22 авг 2022, 21:49
Во всех регламента обслуживания, включая прилагаемое к машине, отсутствует упоминание о необходимости замены масла в ГУР. Получается, что масло работает пожизненно? В то же время ролики на ютюбе показывают ужасный вид масла при сливе, совсем не такой светлый, как в расширительном бачке. Хочу привлечь знатоков к обсуждению вопроса: менять или не менять? У меня фьюжик 2010г,106т.к.,ремонтировал сливную трубку ГУР.
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Замена масла в ГУР
Сообщение osa57 » 23 авг 2022, 00:31
Ятд, что жизнь машинки проектировалась лет на 8, я менял через 6 лет на 100ткм и все равно через 12 лет на 160ткм потекла рулевая рейка, менял. Ставлю в бачок мощный магнит на всякий, а вдруг поможет ;). И да, была эксплуатация в комфортных условиях, до -20.
У меня все ходы записаны!
йож
Сообщение йож » 23 авг 2022, 11:04
Менял масло два раза, каждый раз примерно после 6 лет эксплуатации масла.
Масло сливалось конечно темнее чем свежее, но несравненно чище, по сравнению с тем, что бывает с маслом АКПП после такого же срока.
Менять еще раз не планирую. Чистое оно там.
shturman77
Полное имя: Павел Тавакалов
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение shturman77 » 23 авг 2022, 19:58
Начался характерный гул на 140т.км. Слил старую жидкость, промыл бачек через через нижний штуцер (очистил сетку). Подсоединил обратно. Обратный шланг опустил в пустую пятишку. Залил до Мах. Завел и поворачивая руль вправо-влево доливал декстрон-3 пока из обратки не пошло чистое масло. Гул пропал, Гур работает.
