Лампа генератора
Wars32
Год выпуска: 2009
Лампа генератора
#1 Сообщение Wars32 » 15 июн 2022, 23:32
Коллеги, донимает меня иногда загорающаяся лампа акб. Час еду на работу - норм. Час возвращаюсь по теплу - как только с хода встал сегодня в пробку, так и включилась лампа. Заряд с 13.8 упал до 13.2 (на холостых 12.4). Перебоев в работе двигателя не заметил. Затем, спустя пару км толкотни по городу лампа погасла, заряд вернулся в норму. Так бывало раньше. Полностью перебран гена на выходных, у спецов. Замена обмотки, щеток, подшипников. Три проводка смотрели раньше, живые вроде. На заведенном двигателе вынул 3х амперный предохранитель генератора - ноль реакции. Акб не загорается, заряд в норме. Куда копать?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Лампа генератора
#2 Сообщение Fasterpast » 15 июн 2022, 23:41
На холостых 12.4 прямо на гайке генератора?
Wars32
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение Wars32 » 16 июн 2022, 00:01
Нет, в мозгах.
Филимоныч
#4 Сообщение Филимоныч » 16 июн 2022, 08:46
Исходя из уже сделанного, остается только "мозги" и провода с контактами (разъемами), от этих "мозгов" до генератора. Еще раз глянуть эти самые три проводка. Да и напряжение лучше мерить с гайки на генераторе. И сравнить с другими точками, например на АКБ, на блоке предохранителей. В общем искать утечку или контакт, ну и массу перетряхнуть.И самое маловероятное, что остается регулятор напряжения на генераторе
Wars32
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение Wars32 » 16 июн 2022, 14:20
Филимоныч писал(а):
16 июн 2022, 08:46
Подскажите, вот это вот "На заведенном двигателе вынул 3х амперный предохранитель генератора - ноль реакции. Акб не загорается, заряд в норме" беспокоит - я ж получается отключил обмотку возбуждения. Почему генератор даже в аварийный режим не вывалился? Теоретически, я же вмешался этим в "3 проводка"?
Филимоныч
#6 Сообщение Филимоныч » 16 июн 2022, 19:58
Wars32, на какое время вынимали предохранитель? Если меньше минуты, то может и не выпасть ошибка. У меня когда проблема с зарядкой была, то тоже лампочка могла загореться через 2-3 минуты после запуска двигателя. Потом в течение поездки (15-20мин) потухнет и опять загорится. В общем тут как мозги посчитают нужным так и зажгут лампу.
Wars32
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение Wars32 » 17 июн 2022, 13:14
Филимоныч писал(а):
16 июн 2022, 19:58
Wars32
На 10 секунд. Побоялся на больше, мало ли. Вот примерно и у меня так - зажжётся/погаснет. В основном, когда после хорошего хода в пробке минут 15-20 постоять.
