катушка
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
напряжение 13,6 вольт
Re: катушка
На вид все норм, кроме напряжения.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
Датчик распредов поменял - результат такой - пропусков не показывает, пока во всяком случае, но троение осталось. В понедельник буду менять МАР, т.к., учитывая, что стоит новый датчик коленвала не понимаю происхождение Р1719.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
МАР поставил вчера новый - результат практически нулевой. Однако, сегодня появилась Р0133.... Лямбда-зонд чистят или промывают? Не отсюда ли все корни?
- Полное имя: Пётр.
Re: катушка
Его тупо меняют.он работает или нет.
- Автомобиль: Нет авто
Re: катушка
Игорян76, вы компрессию то нашли?
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
во всех горшках 10
- Полное имя: Пётр.
Re: катушка
Я поставил себе такой же.Нормально едет,но у меня пламегаситель стоит.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
а с катализатором пойдет? а вот ещё вариант https://www.mobiletron.co.uk/MobCAT?lang=ru-ru
Армтек и сайт производителя пишут, что на мой ФФ подходит и цена - 2100. никто не пробовал?
- Полное имя: Пётр.
Re: катушка
Пойдет,народ ставил и не пыхтел
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
или Stellox 20-00094-SX
- Полное имя: Пётр.
Re: катушка
Нет, лучше Бош.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
я правильно понимаю, что если отключу лямбду, симптомы (троение, расколбас на светофорах) пропадут, то дело в ней, если учитывать, что ДК, ДР, МАР, ДМ, свечи, катушка, провода ВВ новые? Я не беру в расчёт, что вылезет чек и увеличится расход.
- Полное имя: Пётр.
Re: катушка
Возможно,что будет Ок,но нельзя исключать топливную систему.Правильное давление насоса,форсунок.Если проблема с форсункой,то троение не уйдет.Дабл старты на горячую даёт текущая форсунка тоже.
Re: катушка
Игорян76, если о ключишь лямбду, будешь работать по аварийной схеме. Но при этом причина пинков и тп не исчезнет
Re: катушка
Игорян76, а вы графики с лямбд выкладывали, чет подзабыл? ну и 10 очков мало как-то, масло не жрет?
