Дыра в полу.
Wars32
Год выпуска: 2009
Дыра в полу.
#1 Сообщение Wars32 » 08 май 2022, 18:58
Привет, парни. Вчера прям руки опустились. Прокидывал парктроники, снял коврик - и в полу дыру сквозную нашел, аккурат под педалъю тормоза... Почему-то и в коврике, и в дне, сквозняком, как будто прожгли ее. Диаметром в палец примерно. Не могу поднять на подьемник пока, и оценить масштаб катастрофы. Визуально при подьемах раньше смотрел - вроде не было гнили. Нервность испытываю. У фьюжей много ли проблем с днищами?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Дыра в полу.
#2 Сообщение Fasterpast » 08 май 2022, 19:21
А края то у дыры ровные?
Wars32
Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
#3 Сообщение Wars32 » 08 май 2022, 21:05
Fasterpast писал(а):
08 май 2022, 19:21
Мне показалось - да, и сама она как бы овальная. После праздников буду прорываться на подьемник.
Re: Дыра в полу.
#4 Сообщение *Casper* » 09 май 2022, 00:41
Wars32, фотофиксируй
Re: Дыра в полу.
#5 Сообщение fidel1970 » 10 май 2022, 02:10
Вот такая "дырочка" была в полу моей машины. :D
Re: Дыра в полу.
#6 Сообщение дедавова » 10 май 2022, 04:10
k
10 май 2022, 02:10
люк на крыше: Нет. Есть в полу :lol:
Re: Дыра в полу.
#7 Сообщение fidel1970 » 10 май 2022, 15:49
Ага. Даже прямоугольный :smirk:
Вырезал ржавчину и посадил на клепки стальной полуторамиллиметровый лист.
Затем смазал днище пушсалом.
Re: Дыра в полу.
#8 Сообщение fidel1970 » 10 май 2022, 15:51
Поластббмчм ж лисами т мииим лтпваи.
svita2000
Re: Дыра в полу.
#9 Сообщение svita2000 » 10 май 2022, 19:22
fidel1970,
ЗдОрово! :) Особенно, лтп.
Wars32
Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
#10 Сообщение Wars32 » 10 май 2022, 21:23
09 май 2022, 00:41
фотофиксируй
Вот, парни, чего нафотографироал по своей головной боли. Отвертка лезет строго под углом. Прямо - нет.
Wars32
Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
#11 Сообщение Wars32 » 10 май 2022, 21:26
10 май 2022, 15:51
По праздникам мы, похоже, земляки...
Re: Дыра в полу.
#12 Сообщение Dima! » 11 май 2022, 11:53
Wars32 писал(а):
10 май 2022, 21:23
Похоже арматуру где то поймал и она там торчала пока не отвалилась со ржавчиной.
Wars32
Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
#13 Сообщение Wars32 » 11 май 2022, 23:25
Dima! писал(а):
11 май 2022, 11:53
А делать-то чего лучше? Варить или каким-нибудь керамогерметиком залепить?
Re: Дыра в полу.
#14 Сообщение Dima! » 12 май 2022, 12:38
Wars32 писал(а):
11 май 2022, 23:25
Это уж ты сам на месте определяй. Оба способа годные. На мой взгляд если дырка в диаметре пара см. то можно и герметик. А вот если больше то варить квадрат по технологии внахлест. Можно еще эпоксидку со стеклотканью. Но в любом случае ржавчину по кругу зачистить и загрунтовать.
Re: Дыра в полу.
#15 Сообщение SAnat » 12 май 2022, 15:32
Там полы надо вскрывать изнутри в первую очередь, через это отверстие вполне летела вода.
И смотреть, что там под ковролином, а там ватин лежит, если он намок, он сохнет очень-очень долго.
И вся эта сырость с металлом постоянно взаимодействует.
А то будет потом, как у Фиделя на фотках гнилой изнутри пол.
p.s. Как увидел фотки тоже подумал, что арматура прилетела и пробила кузов.
Тем более на коврике сорван верхний слой вокруг отверстия, как раз показатель "прилета" с обратной стороны.
Wars32
Год выпуска: 2009
Re: Дыра в полу.
#16 Сообщение Wars32 » 12 май 2022, 16:42
SAnat писал(а):
12 май 2022, 15:32
Понял. Сниму коврик, почищу по кругу, сделаю пробку. Там дыра 20х15 мм в полу изнутри (снаружи не подобраться), и под углом снаружи. И там и там доступна к зачистке только одна сторона. Загрунтую после очистки изнутри, и какую-нибудь жигулёвскую пробку прилажу.
Re: Дыра в полу.
#17 Сообщение fidel1970 » 12 май 2022, 21:02
Внимание! При производстве сварочных работ по кузову настоятельно рекомендую отключать ГЕМ модуль, а не просто клеммы с АКБ скидывать.
Re: Дыра в полу.
#18 Сообщение Dima! » 12 май 2022, 21:24
fidel1970, Вот ты у нас "везучий"!!! У меня и порог варили и глушитель, никто с ГЕМ не заморачивался. Сняли клемму с АКБ. Подождали 10 мин. И вперед.
Re: Дыра в полу.
#19 Сообщение *Casper* » 13 май 2022, 21:45
Dima!, их уже двое. Но да если массы целы и не ржавы, то все будет гут
nekto75
Re: Дыра в полу.
#20 Сообщение nekto75 » 04 май 2024, 02:30
Тоже пол прогнил под ногами водителя. Буду тоже шаманить.
