Обломило гайку колёсную
aal
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение aal » 21 апр 2022, 19:39
Пытался открутить гайки колёсные и одна не выдержала. Лопнула част с гранями под головку, а конусная прижимная часть осталась на месте. Соответственно никакой головкой не зацепиться.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?
Последний раз редактировалось aal 21 апр 2022, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обломило гайку колёсную
Сообщение Сергейsp » 21 апр 2022, 19:45
Сваркой есть где прихватить?
aal
Сообщение aal » 21 апр 2022, 20:09
даже не знаю как туда сваркой подлезть.Там же достаточно глубокий колодец в литом диске
добавил фото.
Сообщение Doc Brown » 21 апр 2022, 20:37
Поддомкратить, открутить остальные гайки. Велика вероятность, что сломанная прослабнет настолько, что будет крутиться свободно. И можно будет открутить от руки, либо постукивая по плоской отвертке, сдвигая гайку.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 21 апр 2022, 20:37
aal, ответ на вопрос смазывать колесные гайки или нет.Пробовать проливать ВД или подобной формулой.Набивать срывную головку.Предварительно остальные гайки утянуть ,чтобы ослабилось давление на сломанную.
aal
Сообщение aal » 21 апр 2022, 20:47
Doc Brown,
ок. попробую. спасибо
aal
Сообщение aal » 21 апр 2022, 20:49
Мослач,
не понял про смазывание колёсных гаек
Сообщение Doc Brown » 21 апр 2022, 22:58
Мослач писал(а): ↑
21 апр 2022, 20:37
По моей практике, откручивание остальных давало большее ослабление одной проблемной. Вот если проблемных 2 и они не соседние, тогда, да - остальные затягивать.
aal писал(а): ↑
21 апр 2022, 20:49
Думаю, что это не к частной проблеме, а к холивару "смазывать/не смазывать шпильки при смене колес"
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 22 апр 2022, 00:29
может дремелем аккуратно срезать остатки
У меня все ходы записаны!
Сообщение Doc Brown » 22 апр 2022, 09:35
osa57 писал(а): ↑
22 апр 2022, 00:29
может дремелем
Диск туда не залезет, а бор-насадки либо для дерева (макс люмеля), либо алмазные для камня. Работать такими по легированной стали....
Сообщение Doc Brown » 22 апр 2022, 09:39
Хотя, как совсем крайний вариант, можно держать в голове сделать гравером на поверхности обломка 2 конуса для сверла, засверлить 2 канала, туда вставить штыри и их использовать как рычаги для откручивания после прослабливания обломка. Но сверлить высокопрочную гайку - это камасутра гарантированно
Сообщение Dima! » 22 апр 2022, 11:41
Как варианты к размышлению:
1. Попробовать ее расколоть или хотя бы отбить узким зубилом. Если пробовать отбить, то желательно до этого обильно залить жидким ключем.
2. Пожертвовать шпилькой и сломать ее тем или инфм способом с обратной стороны или последовательно выфрезеровать с этой.
ЗЫ. Для гаек тоже есть экстракторы. Но войдет ли он в колодец?
Сообщение Dima! » 22 апр 2022, 11:48
Чуть подумав, понял что экстрактор правильная тема. Только надо брать не соразмерный (17 или 19 не помню), а на размер меньше. Лишь бы он шпильку оделся.
dema71
Сообщение dema71 » 22 апр 2022, 11:53
А если шпилку срезать или высверлить.А после заменить шпильу. :)
Сообщение Doc Brown » 22 апр 2022, 12:55
dema71 писал(а): ↑
22 апр 2022, 11:53
Ну она тоже не пластилиновая. Камасутра.
dema71
Сообщение dema71 » 22 апр 2022, 14:31
Doc Brown писал(а): ↑
22 апр 2022, 12:55
dema71 писал(а): ↑
22 апр 2022, 11:53
А кто сказал что будет легко.
Сообщение Dima! » 22 апр 2022, 15:19
22 апр 2022, 12:55
dema71 писал(а): ↑
22 апр 2022, 11:53
С обратной стороны шляпку шпильки фрезой снять и выбить. Но ЯТД это если с экстрактором ничего не получится.
ЗЫ. Автор колесо не обозначил, а передние и задние шпильки вроде как разные на ФЪю
Сообщение дедавова » 22 апр 2022, 15:51
-попробовать сверлить по периметру шпильки, с жертвой последней. Сверло пойдет по более мягкой гайке. Возможно от нагрева и раскокосовок отломыш зашевелится и тогда используя сверления продолжить борьбу. Шпильку не выбьешь пока колесо не снято. Сварка, автоген могли бы помочь. На худой конец газовая горелка годится для прогрева. Не сдавайтесь.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 22 апр 2022, 18:30
Можно попробовать сообразить контактную сварку: использовать жертвенную головку и напрямую на нее ток подать со сварочного аппарата)
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 23 апр 2022, 10:32
Литье на зиму- зло. Поди и гайки без шайбы. Я полагаю в этой ситуации только высверливать с последующей заменой шпильки, сварка не выдержит, там толком не подлезть.
Витара 1.6 2wd
