Всем доброго времени
В феврале была приобретена и монтирована китайская 2-х диновая голова с измененным усилителем и заменеными кондерами.На штатных динамиках звук шлак.Заказаны Уралы57 и Грифоны.При монтаже штатные фишки отрезал ибо не подходят.На перед установлены грифоны с зажимными терминалами.В заднии двери соответственно Уралы.Уралы подключены через обычные аудиоклеймы.Правый динамик включается и через 5-10 секунд замолкает.Далее включается при максимальной нагрузке.При попытке разнести правую и левую стороны обрубается.Причины вижу три:
-первая проблема на голове-продавец адекватный предлогает подъехать и продиагностироваться
-вторая сам динамик
вариантов поменять местами нет тк левый при монтаже был обжат и вклеен в рамку.
-третья обрыв на проводах-но тогда вопрос то работают то нет
вопрос как проверить отдельно динамик на исправность ?
Проблемы со звуком
- Полное имя: Александр Игоревич Каримов
Проблемы со звуком
бочка.басс.колбасер
- Автомобиль: Нет авто
Re: Проблемы со звуком
Ну как минимум - мультиметром измерить сопротивление в фишке магнитолы, попутно рукой двигая диафрагму, откр. закр. дверь, шевелить провода итд
- Полное имя: Евгений
Саму проводку не проверяли? У меня была проблема, когда металл сгнил внутри - оплетка целая, а внутри труха, обнаружил случайно - начал прощупывать всю аудиопроводку в двери и звук появлялся, пришлось менять.karimov писал(а): ↑25 мар 2022, 09:55При монтаже штатные фишки отрезал ибо не подходят.На перед установлены грифоны с зажимными терминалами.В заднии двери соответственно Уралы.Уралы подключены через обычные аудиоклеймы.Правый динамик включается и через 5-10 секунд замолкает.Далее включается при максимальной нагрузке.При попытке разнести правую и левую стороны обрубается.
