Глохнет через несколько секунд после запуска
Re: Глохнет через несколько секунд после запуска
#21 Сообщение *Casper* » 11 янв 2022, 21:02
Отстань от иммо. он не при чем.
Реле пандоры - там 2 жирных черных провода. А если классическое - то все также как и тут.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#22 Сообщение ZanZag » 11 янв 2022, 21:26
У реле на форсунки 5 проводов.
два черных и зеленый - тонкие.
два белых - толстые.
Скорее всего эти белые и надо между собой замкнуть, чтобы исключить реле из схемы... так?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#23 Сообщение ZanZag » 11 янв 2022, 21:32
эх, жаль цифры не разобрать, похоже снова на мороз бежать надо
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#24 Сообщение ZanZag » 11 янв 2022, 21:45
11 янв 2022, 21:02
Реле на форсунки это было дополнительное, по твоему совету. У самой пандоры вроде еще пучок внешних реле был, но это уже вроде где-то около самого блока сигналки. туда сейчас добраться -еще тот квест будет.
Может оно там и одно, не помню я.
Но они да, кубиками, классического вида (опять же если память не подводит)
Ты про эти реле, которые у самой пандоры рядом?
их все напрямую соединять, чтобы исключить (если там не одно)?
А форсуночное пока не трогать?
#25 Сообщение *Casper* » 11 янв 2022, 22:18
Вот это на форсунках - надо бы его замкнуть. Но увы, я наизусть не помню как это устроено. Разматывать придется. Подозреваю, что черные, но могу ошибаться.
Блин как победить темперь. Меня разносит...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#26 Сообщение ZanZag » 11 янв 2022, 22:40
11 янв 2022, 22:18
а я подумал, что раз белые более толстые - они и есть рабочий контакт. на корпусе 30А написано, белые толстые как-то больше под такой ток подходят.
(это же тот ток, который реле способно замыкать размыкать, для работы релюхе вряд ли такое надо)
разматывать 10-летнюю изоленту тяжко, да еще на морозе... там и провода все дубовые в край.
эти белые идут в квадратный пластиковый туннельчик.
наверное раз они в тот тоннельчик над форсунками идут, то и являются искомым?
его разбирать, чтобы добраться до разрыва заводского провода как-то очково на морозе
может просто перекусить белые да между собой скрутить?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#27 Сообщение ZanZag » 11 янв 2022, 22:42
11 янв 2022, 22:18
ты чего, корону схватил, что ли?
кст, чтобы два раза не вставать.
если замыкание тех проводов ничего не даст, что следующее пробовать?
#28 Сообщение *Casper* » 11 янв 2022, 23:02
ZanZag писал(а):
11 янв 2022, 22:40
Если уверен - да.
ZanZag писал(а):
11 янв 2022, 22:42
Не знаю. Надеюсь поможет
ZanZag писал(а):
11 янв 2022, 22:42
Не будем о грустном.
#29 Сообщение timoha-07 » 11 янв 2022, 23:32
ZanZag писал(а):
11 янв 2022, 22:42
Питание самой Пандоры, как "плюс", так и "минус". А раз холодно и бздёво ковырять изоленту, адаптером позырь ошибки и сравни что блокирует Пандора.
ZanZag писал(а):
11 янв 2022, 22:42
Как то ты не красиво Шефа "проказой" окрестил.)) Сам что ли не хватал или наглухо привит?)))
chaika
Полное имя: sergey
#30 Сообщение chaika » 12 янв 2022, 00:11
вкл режим самодиагностики в приборке и если есть DTC- посмотреть тут же
вижу,что поздно,но интересно,что это было?
#31 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 11:05
Вот так всегда. А че было мы узнаем тогда, когда оно снова понадобится помощь
#32 Сообщение ERV » 12 янв 2022, 11:12
12 янв 2022, 11:05
А че было
Так он завёл в итоге?
#33 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 12:14
ERV, а кто ж его знает то
#34 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 12:15
И ведь даже контакта не оставил. А аську я уже не помню пароль
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#35 Сообщение ZanZag » 12 янв 2022, 15:12
12 янв 2022, 11:05
Это ты зачем такое плохое про меня удумал?
В общем, осознав безысходность положения пошел закрывать машину и снимать акк, чтобы еще и новый не вымораживать.
Но решил поковырять изоленту до конца, что бы хоть понимать, куда белые толстые идут.
один пришел на желтозеленые штатные, которые были отрезаны. там припаяно (почему-то туда же и черный тонкий, в эту скрутку)
а второй прямиком в пластиковый тоннельчик над форсунками.
в общем все выглядело так, что это оно и есть.
да еще на втором белом в одном месте уже изоляция треснула.
решил была - не была и соединил оголившиеся места. правда пока вертел еще черный проводок из той скрутки с белым отвалился (когда после прогрева все собирал и решил зафиксировать понадежнее), я так и оставил.
и прикиньте, это оно и было!!!! лампа иммо погасла, а двигло не заглохло.
смотрю на часы - 10.30. а мне до границы 1.40
рискнул, поехал.
правда оказалось ночью теперь не пропускают, куковал до 7 утра там. холодно очень. бензин палил чтоб не сдохнуть да и двигло не вымораживать.
финны начали ругаться по просрочке гринкарты, но я говорю вчера приехал а вы уже не работаете, вот тут стоял, не катался, простите дяденьки. ну они и простили.
ну его нафиг такие приключения.
Не знал, что это реле так работает (запустить дает но потом все гасит).
Вообще, когда сигу поставили, у меня временами машина не заводилась. Но там сразу крутила без единого чиха. Порой и два раза и больше подряд.
Достало, поехал к установщикам, заставили заводить пока не вылезет этот глюк.
Когда вылезло что-то там мерял долго в косе, сказал что реле глючит и заменил.
Больше глюк не повторялся.
Теперь вот это... Реле это или сама сига дурит?
Что теперь с реле делать, выкусить и все соединить напрямую?
ну и это. спасибо за поддержку.
Саша, тебе отдельное.
пс. аськи уже и у меня нет, вроде со старым логином и не войти, даже если пароль помнишь.
вацап я тебе свой скинул.
да и почта все та же.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#36 Сообщение ZanZag » 12 янв 2022, 15:57
timoha-07 писал(а):
11 янв 2022, 23:32
каким и где тыкать?
надо же с этой релюхой что-то решать...
chaika писал(а):
12 янв 2022, 00:11
я не знаю есть ли у меня DTS
про включение самодиагностики в фак смотреть?
#37 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 16:34
ZanZag, ну вырежи ты ее пока. Новую всерно не к3пишь
#38 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 19:36
Так блин. Заразил меня. Та же хрень, схатывает и глохнет.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#39 Сообщение Мослач » 12 янв 2022, 20:00
Все замерли в предвкушении описания борьбы с сем недугом
#40 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 20:09
Галстук
