Накладки на педали
Bertone
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
Re: Накладки на педали
а на робот кто нибудь зам(в)орачивался подобрать накладки ? опечатка )))
Последний раз редактировалось Bertone 02 авг 2017, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
При примерке - еще как заворачивался.Bertone писал(а):заворачивался
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Накладки на педали
Спасибо, думаю прикупить себе.smp писал(а): ↑16 янв 2015, 20:23На педаль тормоза подходит накладка от Lifan Solanolgm писал(а):Так все же я не понял, какой из двух кодов соответствует нормальной резиновой накладке на педаль тормоза - 1 076 899 или 1 029 040 ??? Педаль тормоза без квадратного отверстия, машина 2008 года
код B3504141 цена 83 руб (автодок)
Сама резина немного мягче, размер такой же.
А есть такое же для педали сцепления?
DC87
Накладки на педали
Купил накладку от Солано - жесть какая мягкая и ВОНЮЧАЯ
Но подходит таки, да...)
66edward66
- Полное имя: Эдуард СПб
Накладки на педали
Лучше способа пока не видел как снять изношенную накладку. Вырезать из необходимой резины форму поверх накладки и проклеить её на стёртую с помощью клея для вклейки стекла, самого дешёвого. Даже салонное зеркало заднего вида у меня наклеено остатками этого клея.
Я всегда составляю список по РТИ автомобиля, что необходимо проклеить, и можно купить один баллон на всё.
Для совсем скупого есть способ, как замочить в бензине сырую резину и отстоять её несколько дней в баклашке. Будет тот же клей для вклейки автостёкол.
VextoR
- Полное имя: VextoR
Накладки на педали
подскажите пожалуйста номер оригинальной педали такого типа
VextoR
Накладки на педали
Накладки)
- Модератор
Накладки на педали
Ilya P
- Полное имя: Илья
А есть ли аналоги для накладки широкой педали тормоза (акпп)? Номер 3733359. Родная 800-1000р. стоит.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Еще номера 3733359 и 1251923. Аналогов от других производителей не нашел. Может что то от других авто подходит. Кто знает, поделись.)
Mysterious
- Полное имя: Кирилл
Ilya P
- Полное имя: Илья
Mysterious, Нет пока, просто перевернул пока накладку педали тормоза вверх ногами и дырочка теперь в верхнем углу.) Нет врнмени пока на это.
bob
- Полное имя: roman
Всем добрый вечер.Тоже протерлась накладка на тормозе широкая , полазив в нете нашел похожую от форда транзит (Накладка педали Ford Transit 85-91-94- BASBUG BSG 30-700-029 Номер: Ford 1631037 86VB2454AA ) стоит копейки очень похожа на нашу никто не ставил?
bob
- Полное имя: roman
Всем доброго дня . Решил проблему с накладкой на педаль тормоза ,подошла от сцепления Камаза цена вопроса 45р
- Модератор
Перед вами накладки от Lifan, B3504141.
Купил 2шт, чисто поэкспериментировать, т.к. металлические пока не подобрал, такие чтоб всё красиво сразу село.
Для тормоза заменена уже вторая такая.
На педаль сцепления эта же накладка натянута, как сова на глобус
Ничего не подрезал.
Посмотрю, если не свалится - нехай катается))
Ничего не подрезал.
Sarik
- Полное имя: Олег
неорига для фокуса/мондео, села замечательно, чуть жестче оригинала, в дождь не скользит. нижняя часть на пару мм шире оригинала, ценник 104р
- Модератор
Иииитааак,
прошло 2 года.
Накладка на сцеплении протерлась и отпала.
На тормозе - слегка тронута с одного края.
Старую накладку с тормоза нацепил на сцепу, на тормоз села новая AS-202689.
Заказывал 2шт в автодоке, обошлось в 120₽/шт.
