Антифриз, система охлаждения.
- Vodyatel
- Полное имя: Роман Николаевич
Приветствую, форумчане. У меня фиеста 1,4 зетек, 80лс ,бензин, МК5. Почти как ваши фьюжи, только лупоглазая. Точнее, жене купил , в крайне неухоженном состоянии. Постепенно восстанавливаю,по мере поступления средств в бюджет. Уже неплохо бегает лошадка,однако, на данном этапе смущает тот факт,что антифриз имеет тёмный оттенок. А при его замене, в расширительный бачёк поступает бело-розовая пена в достаточном для волнений количестве. Впрочем, после недолгой эксплуатации, пена из бачка пропадает, но антифриз приобретает тёмный оттенок. Может быть кто-то сталкивался с таким явлением и наверняка знает причину вспенивания и последующего потемнения антифриза? В масло антифриз не попадает точно.
- Модератор
Re: Антифриз, система охлаждения.
Приветствую.
Не сталкивался.
Нужно смотреть, что за ОЖ заливалась и как была разбавлена, полностью ли была слита старая ОЖ при замене.
Не исключено, что происходит активное корродирование внутренних мет.поверхностей каналов охлаждения из-за некачественной жидкости.
Пена, при отсутствии повреждений к примеру прокладки ГБЦ, так же может указывать на низкое качество ОЖ, либо несовместимость залитой и старой ОЖ при добавлении в систему.
Вариантов, мне видится, 2:
1. ОЖ несовместима, либо контрафакт.
2. Прокладка ГБЦ пробита (посмотреть на состояние свечей/цилиндров, все ли одинаково выглядят, или какая-то свеча/цилиндр выглядит более "отмытым").
- Dima!
Слить что что залито. Не жалеть. Залить простую воду. Пока плюс на улице поездить пару дней. Слить полностью. Залить свежую ОЖ. В этот раз весьма желательно готовую, а не из концентрата.
- Vodyatel
Свечи сухие, нагара и наростов на электродах не нашёл. Движок работает ровно, не греется. Уровень антифриза стабилен.Частично заменил на Дзержинский g12 красного цвета. Заводится хорошо. Движение без рывков и провалов. К сожалению, так и не понял метода полного слива антифриза с блока. Где сливная пробка находится? Или только на пол через снятую помпу?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Сливная пробка на радиаторе,внизу с левой стороны.Если ее нет,радиатор меняли на другой без пробки,то снять нижний шланг .Залить лучше дистиллированную воду,она без солей.
- Vodyatel
Именно так я и менял антифриз. Однако, в системе пять литров, а сошло лишь около трёх. Остальное осталось в блоке. Как оттуда его извлечь, не снимая насоса?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Тут не давно в ТикТоке видел лайфхак Чел один проводил замену антифриза оригинальным способом .Отстёгивается шланг обратки с расширительного бачка С бачка снята крышка..Суть в том ,что при заведенной машине помпой через обратку выгоняется старый антифриз и одновременно заливается в расширительный бачок новый.Старый антифриз сливается в канистру Слилось пять литров,ставим шланг обратки на место Но это я сам не делал.Только видел .Что я делал при смене антифриза ,так это снимал нижний шланг с радиатора,ввиду отсутствия пробки и создавал давление в расширительном бачке Как создавал,очень просто дул в него.Сейчас у меня есть компрессор и могу по другому .Кто ищет тот всегда найдет.
