Всем привет.
Начал пользоваться печкой/кондиционером и заметил очень странный звук, напоминает щелчок или скрип, жена охарактеризовала его как "короткий гудок где то далеко". Появляется этот звук всегда когда пользуюсь климатом, в не зависимости от выбора режима, звук как-будто появляется в равные промежутки и доносится откуда-то позади, в районе задних сиденьев, что это может быть? Куда копать?
Подозрительный звук при работе печки.
- Полное имя: Давыдов Данил Сергеевич
Re: Подозрительный звук при работе печки.
Выяснил пару новых деталий, звук появляется именно после включение кондиционера (AC), а также звук происходит именно в момент нажатия кнопки AC и потом примерно раз в 30 секунд. Для наглядности записал видео, может так будет больше шансов получить помощь. Отчетливо слышно на 0:12 и 0:26.
- Автомобиль: Нет авто
Откройте капот, посмотрите на муфту. С моментом включения муфты звук не связан?
- Полное имя: Валерий
gibsonlpj, кондиционер холодит?
Похоже на срабатывание муфты кондиционера. Щёлкает туда/сюда с равными промежутками при низком уровне фреона в системе.
Citroen Berlingo B9 с ушами
