Гаснет подсветка приборного щитка
михаил325
Сообщение михаил325 » 02 дек 2020, 20:15
Добрый вечер, подскажите чайнику, суть проблемы:
Периодически пропадает посветка шкал приборов на приборной панели при этом индикация включенных фар остаётся. Системы никакой не наблюдается, перетряхнул блок управления светом - не помогло, осмотрел разьем приборки - вроде все нормально ни окислов ни грязи все идеально чисто. Есть предположение что имеет место трещина дорожек на плате приборки из-за этого и гаснут лампы подсвета, но хотелось бы сначала быть уверенным что проблема там а то разбирать приборку просто чтобы посмотреть как то опасно можно и сломать совсем. Может у кого-нибудь есть есть еще какие нибудь версии где покопать.
Re: Гаснет подсветка приборного щитка
Сообщение *Casper* » 02 дек 2020, 22:40
михаил325, для начала проверь предохранитель на центральную часть машины
А вообще, в разборке приборки нет ничего сложного.
kopral
Сообщение kopral » 28 янв 2021, 07:54
Добрый день, подскажите если снять панель приборов, заведется-ли машина (поездить пару дней без нее)?
Сообщение *Casper* » 28 янв 2021, 13:11
Нет, не заведется
vstebel
Сообщение vstebel » 29 июл 2021, 20:05
*Casper*, какой предохранитель на центральную часть машины? Двумя сообщениями выше.
Сообщение *Casper* » 29 июл 2021, 20:16
31, 33, 17 - какой-то из них
vstebel
Сообщение vstebel » 29 июл 2021, 20:18
*Casper*, спасибо
