92-й или 95-й?
Re: 92-й или 95-й?
#321 Сообщение дедавова » 17 фев 2021, 07:08
Роман696 писал(а):
14 фев 2021, 11:38
Купил Фьюжн недавно, горел чек, залил 95 бенз чек погас , выкатал ,залил опять 92 ,чек загорелся опять
Поставь обманку. У меня в зависимости от степени наглости продавцов чек то загорался. то гас (езжу на 95). Поставил обманку, год прошел - все Ок
tiozka1
Полное имя: Oleg
Re: 92-й или 95-й?
#322 Сообщение tiozka1 » 26 июл 2021, 20:24
SHAMAN писал(а):
30 дек 2012, 13:06
cthutq писал(а):Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу.
Хм... Разница в расходе и разгонной динамике, а если не чувствуете... Чистка заслонки и замена свечей, в печальном состоянии они по ходу.
Я однозначно за 95! Для двигателей, с компрессией больше 10 очков в цилиндре, вообще надо 98...
Вы путаете компрессии и степень сжатия. На Жигуляторах компрессия 12 на нормальных движках, будем туда 98ой лить?
ЛагоТехник
Гость
Re: 92-й или 95-й?
#323 Сообщение ЛагоТехник » 17 авг 2023, 07:13
Всем привет, конечно вопрос у меня интересный, не совсем про 92 и 95. Но вопрос такой - у нас во Франции есть такой тип топлива как Е85 этанол, рекомендованное октановое число двигателя 85 как и у Е95 (не знаю есть ли такой в России или нет). Но вопрос заключается в следующем, Е95 стоит достаточно дорого почти 2€ за литр, а Е85 0.90€. Многие соотечественники из разных стран СНГ с кем знаком ( в основном ездят на Приусах), советуют загружать бак 50/50 - Е85 и Е95, вроде как если посчитать то с финансовой точки это очень выгодно. Но вот вопрос, а как это скажется на двигателе и вообще возможен ли такой микс ? Знаю что если чисто ездить на Е85 то надо ставить спец коробочку на двигло и стоит не мало. А Есть очень много авто с системой FlexFuel (типа двигатель адаптируется под разное топливо НЕ дизель).
Re: 92-й или 95-й?
#324 Сообщение Сергейsp » 17 авг 2023, 10:20
Наш двигатель не рассчитан на биотопливо, можно лить Е10 или Е15 смесь 10% и15% этанола , 90% и 85% бензина соответственно, а E85 и E95 85% и 95% этанола, 15% и5% бензина.
Про коробочку превращающую двигатель в FlexFuel не знаю.
Re: 92-й или 95-й?
#325 Сообщение Dima! » 17 авг 2023, 11:12
ЛагоТехник писал(а):
17 авг 2023, 07:13
Довольно быстро погибнет топливная аппаратура. Этанол довольно таки агрессивен химически, поэтому на машинах к нему приспособленных специальные детали бензопроводы, форсунки, рампа, бензонасос и пр. из стойкого материала.
И ладно бы только это. Ну прохудился бензопровод заменил на новый и все. Но если из такой дырки бензин капнет, например, на катализатор? У нас тут на форуме есть целая тема про пожары на Фъю.
Студент Француз
Полное имя: Александр Мишарин
Re: 92-й или 95-й?
#326 Сообщение Студент Француз » 19 авг 2023, 03:34
Dima! писал(а):
17 авг 2023, 11:12
17 авг 2023, 07:13
Спасибо за ответ. Учту, значит придется затянуть пояса.
