Если несложно и с оказией получится - буду благодарен, конечно.
Выбор амортизаторов. Нужен совет?
- Полное имя: Павел
- Полное имя: Юрий
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
От резьбы до нижней точки-525 мм,до опоры пружины-250 мм.
- Полное имя: Павел
Примерно так.ded_hottab писал(а): ↑03 июн 2021, 14:54Если несложно и с оказией получится - буду благодарен, конечно.
24.5 см и 27 см
- Полное имя: Юрий
От резьбы.Плюс минус пару мм.
- Полное имя: Павел
Спасибо за замеры! Тоже замерял, у меня получается на пару см меньше, так что сильно влиять не должно. Видимо ещё в пружинах дело.
Хоттабыч, надумаешь пружины менять посмотри на Клаксоновы (Клаксон отечественная контора чуть жестче оригинальных) но работают млин. И ценник хороший.
- Полное имя: Илья
ded_hottab, Вам поставили стойки от другой модели, по каталогу монро они не взаимозаменяемы со стойками G7394(7395). Я не мерял но почти уверен что размеры стоек отличаются, клиренс у фиесты явно ниже. Пускай меняют на фьюжиновские за свой счет.
Вот разница в размерах, правда стойки на фото не монро скорей всего.
- Полное имя: Михаил Мешик
Заменил задние амортизаторы (Bilstein), прошедшие >100 тык, и один из которых (левый) начал активно течь весной, на некие Torr DH1339. Так получилось, что ни Bilstein, ни Monroe, ни Boge, ни чего либо более именитого не нашлось в обозримом пространстве-времени. Посмотрим, сколько эти якобы немецкие аморты проходят, а пока ведут себя очень прилично.
- Полное имя: Илья
BigMik, Будем ждать новостей теперь, надеюсь хороших.
- Полное имя: Василий
Проезжал лежачего полицейского, справа был ОЧЕНЬ громкий звук удара, лопнула пружина. Я так понимаю меняют их парами. Стоит ли менять на разу и стойки, опорный подшипник? И если менять, какой фирмы аналог пружин и амортизаторов зарекомендовал себя с наилучшей стороны?
vasik77,
-смогу однозначно ответить по 1 части вопроса А именно по замене опорного подшипника. Это совершенно не обязательно. Нужно проверить его. Я обошелся без замены. По стойкам однозначного мнения не сложилось. Испытал родные, потом ставил Кони (у кони погнулись посадочные концы), поставил снова Родные.
Я тоже при замене родных стоек подшипник осмотрел, умаслил да поставил обратно. Пока что чувствую, что сделал правильно. Смотреть и менять по факту его износа, не забывая, что лучшего качества чем в стоке уже не будет...
Нет в мире совершенства
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Для справки, пришла пора менять задние амортизаторы. Стоят KYB 553309, правый активно потеет. Пробег >100 тыс км.
- Полное имя: Александр Петрович
- Полное имя: Валерий
Заменил после 12 лет эксплуатации на 160+ткм заводские передние амортизаторы на комплект Ford 1 919 355 + пылезащитный к-т SACHS 900 146. Пружины не менял, в норме. После пробега более 2 ткм новые амо работают "какновые". Снятые еще живые, отложил про запас. Задние менял лет шесть назад, потек один из них, ставил также оригинальные.
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Подскажите, какие амортизаторы сейчас можно поставить? Недавно поменял оригинальные старые на Sufix. Стойки выбрал по совету работников сервиса, где и ставил, стойки оказались ужасные, нормально не работают при плюсовой температуре, при минусовой сначала начинают скрипеть, при -10 и ниже просто перестают работать и ездишь так, будто их и нет вообще. Поэтому хочу подобрать нормальные новые.
- Модератор
Мне в сервисе сказали - суфикс дно, цена самая низкая, качество "как повезёт", но берут, и скорее не повезёт.
Я в 2016 вроде, не от хорошей жизни, поставил только начавший появляться zekkert, и вот они до сих пор пока бегают.
Поставил назад Patron. Пока прошли немного. Отличия от родных не ощущаю.
