Собственно почему пишу, машина 19/08/2005 а болт короткий
Замена ремня ГРМ
dvornick
- Полное имя: Иван
Re: Замена ремня ГРМ
Машина с кондиционером? В шапке же есть номера?!
Переходная. Видимо еще старые. А дата у тебя производственная или птс?
dvornick
- Полное имя: Иван
Дата производства, ПТС был сентябрьский
orionwar
Пришел комплект грм. На ремне нет такого шва как на фото:
Я под лупой каждый зуб просмотрел невидно его. И сбоку местами нитка просматривается это нормально?
- Сергейsp
Судя по маркировке A2A производитель dayco, их ставили на конвеере.
orionwar
Прошлый раз такой же был, только был шов как на фото и вот не помню нитки просматривались или нет.
orionwar
Заменил позавчера ремень, пробежал он всего 60000, но ему девятый год пошел, поэтому и решил менять. Ремень и ролик снял как новые, можно было еще ездить лет восемь
Старый ремень близко к краю стоял а новый вообще на край встал.Вот старая фотка:
А вот так сейчас:
Вот думаю не может он съехать и тереться о кронштейн?
orionwar
От чего интересно это зависит? Ролики разные чтоли или ремни кривые? Вот думаю надо было наоборот попробовать ремень перевенуть, может сместился бы в другую сторону?
- osa57
- Год выпуска: 2009
у меня все так стояли почему то, и без проблем, 2 замены было, первый на 100 (6 лет)родной, второй на 150 (12 лет), снятые были как новые.
У меня все ходы записаны!
orionwar
Посмотрел фотки в инете, вроде у многих на краю стоит, значит не криминально. Еще вопрос, после сборки забыл подсоединить датчик распредвала а она завелась нормально и джекичан не загорелся. Ошибок нет в самодиагностике. Это как?
nekto75
Завеститсь должна. А вот почему ошибки нет - странно.
orionwar
Каспер ответ знает на этот вопрос, но пока молчит
- NatalkaN
- Полное имя: Наталья
Добрый день! Для замены ГРМ что может понадобится еще в процессе ? Подскажите пожалуйста!
Распредвал не нужен, без него работает, только заводится дольше. Важнее коленвал
svita2000
- Полное имя: Виталий
NatalkaN, 125 страниц это конечно много, но все-таки лучше бегло пройтись, хотя бы по первым. Там все расписано и разжевано.
(А распредвал оставь на месте
stepiu
- Полное имя: юрий
Добрый день! Готовлюсь к замене ремня ГРМ и помпы - ( не заменил ее при прошлой замене ремня на 80 т км и она потекла ). 2 вопроса будет-
1- комплект ремней поликлиновых посоветуйте марку или не думая берем оригинал ( в автодоке 3100 рупий дороговато что то )
2 - машине 16 лет и 105 т. км пробег - Если не сопливятся сальники стоит менять или нет? (обжегся на помпе может лучше сделать?) Спасибо
95979
- Полное имя: Dikker
Я з.ч. у Димы Кукурузника брал в свое время здесь на форуме. Не видно только его что-то давно...
arkarka
- Полное имя: Дмитрий С
добрый день.ремкомплект ГРМ 1672144 можно заменить 2045356.и какой болт коленвала подойдет для фьюжика 2008 года?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
arkarka, болт 45мм.
