испарение ож
GrigoriyfromR
- Полное имя: Григорий
испарение ож
куда может уходить антифриз на фьюжене 10 года? вроде бы все уже проверил и нигде течей нет, но уровень падает. Залил уже в районе 700 мл воды. Думается мне, что он сам испаряется из-за возраста. Хочу заменить и закрыть проблему. Какой брать?
- Модератор
Re: испарение ож
За какой период времени? День/неделя/пол-года?
В цилиндр, как вариант.GrigoriyfromR писал(а): ↑17 июн 2021, 15:29куда может уходить антифриз...? вроде бы все уже проверил и нигде течей нет
- Модератор
Re: испарение ож
Супер плюс премиум.
BtwOfcAnyway
- Полное имя: Виталий
Re: испарение ож
если нигде течи не видно, то проверять надо крышку бачка или клапан сброса давления. Наверняка через них жидкость и уходит. Как устранишь протечку, можно будет заливать свежую ож. С ней можешь запариться и попробовать найти оригинальный havoline или сделать проще и взять тот же coolstream premium. Последний- это ребренд havoline, допус есть, на хороших импортных присадках. сколько лет на нем уже и без нареканийGrigoriyfromR писал(а): ↑17 июн 2021, 15:29куда может уходить антифриз на фьюжене 10 года? вроде бы все уже проверил и нигде течей нет, но уровень падает. Залил уже в районе 700 мл воды. Думается мне, что он сам испаряется из-за возраста. Хочу заменить и закрыть проблему. Какой брать?
hydrus
- Полное имя: hydrus
Re: испарение ож
Не знаю общая эта проблема или нет, но у меня на фиеста мк6.5 больное место это прокладка крышки корпуса термостата. Первый раз менял прокладку — хватило на пару лет, потом поменял прокладку с крышкой — хватило на 1.5 года. Покупал оригиналы.
- aap
Re: испарение ож
У моего фьюжа антифриз по-немногу уходил из-за течи радиатора. Этот радик очень малыми порциями выпускает антифриз: то просто потеет, то подливает, но такими порциями, которые скапливаются в кронштейнах и выплескиваются уже во время движения. И вот раз в год я замечал, что жидкость спускается до минимума - доливал. Этой зимой радик начал лить конкретно - заменил - уровень стабильный.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: испарение ож
aap, точно такая же ситуация, за зиму уходит грамм двести через радиатор. Но там хорошо заметны следы красного красителя с торцов.
