Схемы / разъемы / жгуты
- Полное имя: Владислава
- Год выпуска: 2004
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Добрый день. У кого-нибудь есть распиновка приборного щитка на дорестал? Не получается найти, от рестайлинга не сходится
А есть расшифровка выводов? Интересует питание блока и диагностические выводы.*Casper* писал(а): ↑19 янв 2015, 18:0921 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
Cyrix, в схемах на сайте.
Cyrix, опять мне за вас поискать?
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
https://www.fusionguru.ru/downloads.php ... owstart=10
че все такие ленивые стали? Видимо хреново надо.
- Год выпуска: 2009
дядь Юр, может ты и неправ?
звиняй, клещей нет, но санату доверяю, он мнооого исследований проводил, хотя бы здесь viewtopic.php?f=100&t=134&p=380304&hili ... ра#p380304 , а моя фигня китайская напругу показывает типа такого https://disk.yandex.ru/i/eKmPWxTdzy9A-w
У меня все ходы записаны!
Похоже новый аккумулятор теперь уже не новый. Амперметр в разрыве плюсовой клеммы, который до 20А измеряет, при включенном зажигании зашкалил. Через несколько минут показал 18А, потом ток начал падать вместе с напряжением.
Не могу найти K-Line на эбу, где он там? Посмотрел по схеме выводов OBD, он с разъёма уходит на какой-то R114 и где этот R114 не понятно. Помогите найти.
Cyrix, проверь акб.
Даже 100А так не должны просаживать.
Около 10 а жрет насос, вентилятор печки может и 25 кушать.
Далее. Выкинь реле стартера за бардаком и замкни его, стартер должен закрутиться принудительно.
Так проверим акб без клещей.
Ну и дальше мерий потерю на клеммах, за акб есть хроники, могут ржаветь .
Эбу отзовется на элм при напряжении 9в и выше.
Cyrix, Клайна нет на эбу. Кан используется
Какова вероятность установки связи по CAN на коленке? Если я сниму ЭБУ, запитаю его и подам сигнал "зажигание включено", подключится ли в таком виде через ELM 327? Повлияет ли отсутствие иммобилайзера и всяких там панелей, ABS-ов, датчиков ДПКВ, ДПРВ, температуры и остальных устройств на установку связи?
100%. Я так прошивал даже
Высверливать страшно провода там рядом с колодцем, как уведёт сверло всторону...
Судя по кино не прав. Признаю.
Не бойся, сверли не насквозь. Достаточно более-менее по центру и глубиной миллиметров пять. Затем "подкалиберную" сверлу биту типа "торкс" забиваешь внаглую в отверстие и трещоткой или воротком выкручиваешь. Я так же и закручивал родной ошмёток срывного болта.
- Полное имя: Вячеслав
Не могу найти разъём С-801. Где он находится? Вот где нарисован там его нет.
! | Отредактировал. Сергейsp. |
slava-karate, во-первых, к чему этот оверквотинг? Зачем дублировать целые сообщения, тем более целую иерархию сообщений.
Во-вторых, есть схемы. И по схеме видно, что это разъем на датчик капота. А у тебя датчика нет. С какого такого ражна ты ищешь разъем?
Прямо публичная порка за вопрос
Заканчиваем с оверквотингом!
Сергейsp.
- Полное имя: Виталий
slava-karate, ничего не поделаешь, жара!
Но критика справедливая, и ответ на вопрос есть.
